Страница 97 из 139 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #961
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Схемы выходных каскадов в новом Фениксе я не видел.
    Я пока эксперементирую с выходным каскадом.
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    Для проверки на все входы RGB монитора вместо картинки можно подать по 0.5 В для имитации серого. Для этого можно подать +5В через резисторы 680 Ом на каждый канал RGB.
    Вот это будет кстати, завтра попробую.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    У входов VGA, как и у RGB SCART максимальная амплитуда входного сигнала 0.7 В. Такий амплитуды сигнал должен быть для BRIGHT=1. Тогда для BRIGHT=0 напряжение должно быть около 0,5 В. Нужно учитывать, что на входах стоят резисторы 75 Ом.
    Я так понимаю эти напряжения с учетом входных 75 Ом в монитрое .
    Последний раз редактировалось Mick; 09.08.2011 в 23:34.
  2. #961
  3. #962
    67
    52 сообщений
    Да, это напряжение на резисторе 75 Ом, который соединен в мониторе с землей. Это же напряжение на выходе компьютера при подключенном мониторе.
    То есть во все расчеты подключайте мысленно к выходу компьютера резиcторы 75 Ом на землю.
    "L-256"
  4. #963
    80
    37 сообщений
    zst
    Это знаменитая картинка - доказательство, что VGA на 50 Гц возможно!
    От монитора зависит. У меня, например, с искажениями.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  5. #964
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего не получится. На входе у мониторов стоят разделительные кондеры и они постоянную составляющую откидывают.
    Но принцип я понял, сегодня поэксперементировал. Осталось только чистый серый получить, без грязи.
  6. #965
    Днепропетровск
    18 сообщений
    не должно быть разделительных конденсаторов! Установка конденсаторов обязательно приведёт к искажению цветопередачи (например, при мигающем бордюре load "", будет менять цвет основная область экрана).
  7. #966
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    подскажите наименее геморройный способ подключения фени к телевизору через s-video. заранее благодарен, отшаркиваю ножкой
    speccy merchandise
  8. #967
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    scl^mc, PALcoder от NedoPC
    есть такой, куда втыкать?
    ps. извиняйте за тупые вопросы - в железо (атм-ка) последний раз влазил года 3 назад, когда в корпус засовывал. сейчас уж позабыл все
    speccy merchandise
  10. #969
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    scl^mc, в мануале к фениксу на стр.8 написано.
  11. #970
    г. Измаил, Украина
    Rgb ,брать снаружи -XP1.внутри сигналы цифровые (ХP2)
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
