Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Нашел новый баг в бейсике
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Wink Нашел новый баг в бейсике
    Если кто коллекционирует баги в синклер-бейсике - то вот им для полноты коллекции еще один, найденный мною
    Этот баг заключается в том, что остаток строки после REM бейсиком должен игнорироваться, однако в некоторых случаях он не игнорируется, а выполняется.
    Знание этого бага будет особенно полезно тем, кто смешивает код на бейсике и на ассемблере (размещая его в REM).
    Ситуации таких три: NEXT, DATA и DEF FN.
    Например, запустив программу:
    10 FOR i=10 TO 1
    20 PRINT "Skipped loop"
    30 REM: NEXT i: PRINT "Ku-ku!": STOP
    40 NEXT i
    50 PRINT "Correct"
    Получим сообщение:
    Ku-ku
    9 STOP statement, 30:4
    Пример с DATA:
    10 REM: DATA "Ku-ku!"
    20 DATA "Correct"
    30 READ a$: PRINT a$
    В результате работы программы получится "Ku-ku!"
    Пример с DEF FN:
    10 REM: DEF FN a(x)=0
    20 PRINT FN a(0)
    Вместо сообщения "P FN without DEF, 20:1" программа выведет сообщение "Q Parameter error, 20:1".
    Я когда-то точно нашел в прошивке бейсика, где находится и как можно пофиксить этот баг. Сейчас уже забыл, но примерно помню, что там есть процедура поиска оператора (вызывается во всех вышеперечисленных случаях), и эта процедура не учитывает, что оператор REM не заканчивается двоеточием.
    Moscow
    43
    26 сообщений
    э.... а такой пример:
    RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "name" CODE
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    10 REM zzz : PRINT "kuku"
    что выдаст?
    12
    К разделителю операторов ":" это (REM) не относится, ибо как ты разделишь REM от других операторов?...
    Убери двоеточие после REM и не будет никаких багов, а так ты сам интерпретатору сообщаешь, что с REM харе, давай другой оператор интерпретируй...
    P.S. В 48 бейсике если двоеточие не ввести, то и операторы ты не напечатаешь, так как курсор будет литерный "L", а не командный "K". Наверное поэтому, Бармалей и поставил двоеточие, а когда он его поставил, он оператору REM подписал смертный приговор . Я уж по заголовку темы подумал и правда чего-то накопали.
    Последний раз редактировалось Addison; 18.01.2009 в 21:25.
    1,456
    946 сообщений
    почему же ??? после REM вводим THEN и курсор в K режиме. после ввода нужных команд THEN можно спокойно удалить.
    12
    И что это даст?
    1,456
    946 сообщений
    всего лишь опровергнет твоё утверждение о том что без `:` оператор не напечатаешь.
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    ---skip----
    Клон неправ два раза:
    10 REM: PRINT : PRINT "ku-ku" - ничего напечатано не будет, хоть присутствует несколько двоеточий.
    И, действительно, топикстартер накопал небольшой баг.
    PS. Клон, ты бы сначала реал свой включил или эмуль запустил бы. Проверил бы. А потом уже кидался в атаку.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ты почитай внимательно документацию к Бейсику, там черным по белому сказано, что интерпретатор ИГНОРИРУЕТ все, что стоит в строке после оператора REM, в том числе если там имеются двоеточия!
    И действительно, он это делает, как уже показал Лас в своем примере. Я нашел случай, когда он этого не делает, что есть баг!
    Двоеточие после REM необходимо, иначе мой баг не сработает. Связано это с тем, что процедура поиска оператора (в которой баг и находится) считает, что оператор REM заканчивается двоеточием - хотя на самом деле он им не заканчивается. Но между REM и двоеточием может стоять что угодно, это на баг не повлияет.
    Интересных эффектов можно добиться, если поставить после REM какие-нибудь операторы с числовыми константами и вызвать с помощью бага (NEXT) их к выполнению. Аналогично DEF FN - без специальных приемов нельзя создать DEF FN функцию после REM.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от [bETA
    mEN;177633]э.... а такой пример:
    Так команду LOAD выполняет TR-DOS, и вообще это не чисто бейсик, а с вызовом подпрограммы в кодах (15619), которая манипулирует состоянием интерпретатора. Я вел речь о совсем другом случае - когда бейсик "чистый", и никакая пользовательская программа в кодах им не манипулирует.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 19.01.2009 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    Barmaley_m, вывод-то какой? Патч будет? Т.е. исправленная ПЗУ будет?
  1. Небольшие программки на Бейсике.
    от new в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.07.2010, 15:45
  2. Ответов: 5
    Последнее: 03.09.2007, 02:34
  3. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
  4. Багу нашёл!
    от fk0 в разделе Форум
    Последнее: 15.04.2007, 07:45
  5. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
