Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Орион-128: Подключение RTC 512ВИ1
  1. #31
    16 байт не нужно ни одному устройству, максимум 4 байта.
    хотя для 16С550 может надо больше, там три адресных входа.
    просто шаг 16 очень упрощает схему дешифрации. поставил ИД3 и получил 16 устройств.
    так-то я согласен выделять конкретные байты для устройств, вопрос в том, насколько это рационально.
    если сложить все наши таблички с устройствами, то по сути и подключать больше нечего. всё "подключено".
  2. #31
  3. #32
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Вот именно поэтому и нет смысла усложнять дешифрацию, имхо. А также из соображений совместимости с ранними версиями подключения ВУ, возможно у кого-то что-то уже сделано (не переделывать же!)
    П.С. а для двух 16С550 получается ровно 16 байт, они все используются!
  4. #33
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    собрал я схему из первого поста в таком виде, каком опубликована.
    не знаю, как она работает у Error404, но у меня она никак не заработала.
    На новоделах я ее пока не запускал (и вряд ли буду - разве только на плате Павла Рябцова когда и если спаяю).
    На новоделе Рябцова ВИ1 по данной схеме работает как часы - время по запросу выдает ))). Только спешат куда-то .
  5. #34
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По отзывам из темы Дяди в разном, "убегание" часов на ВИ1 можно уменьшить (скорректировать) подбором конденсаторов у кварца (которые 10пф и 20пф) и подбором (уменьшением) резистора 22МОм до примерно 6..10 МОм (тут надо несколько попробовать). Также, помогает выбрать из нескольких кварцев, лучше всего идут маленькие часовые кварцы-циллиндрики.
  6. #35
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Такая упрощёнка прокатывает только с процессором Z80, на ВМ80 она не работает! Для сигнала строба адреса AS, который в вышеупомянутой схемотехнике формируется исключительно дешифратором адреса, требуется стробирование сигналом /WR МПС.
    Вот упрощённая схемотехника, которая работает на Орионе с процессором ВМ80:
    *Адресация:
    F7B0h - регистр данных
    F7B1h - регистр адреса
    Добавил откорректированную схему:
    Коррекция в узле "засыпания" м/сх таймера при выключении основного питания ПРК: уменьшено время "засыпания", чтобы не портились данные в СОЗУ.
    Последний раз редактировалось Denn; 13.01.2024 в 01:59. Причина: Добавил откорректированную схему от 07.01.2024
  7. #36
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вообще, мне кажется мы тут повторно изобретаем велосипеды, по крайней мере в части точности хода ВИ1. В прошлом веке она в отечественной технике широко использовалась, а ее прообразы - в импортной (наверняка оно сошлифовкой содрано, т.е. почти 1:1), и наверняка все эти проблемы уже были решены, найти бы только как.
  8. #37
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    А вообще, мне кажется мы тут повторно изобретаем велосипеды... и наверняка все эти проблемы уже были решены, найти бы только как.
    Вот тут - http://zxbyte.ru/rtc_chips_in_zx.htm
  9. #38
    275
    148 сообщений
    Дык с z80 я и устанавил ви1.
    По поводу точности хода- не все элементы обвязки кварца соответствуют приведенным значениям. Что под рукой было. Ехать за деталюшками надо. Так что с точностью это был не вопрос, а констатация результата проверки ви1 по данной схеме на новоделе с временными деталями обвязки кварца.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 25.09.2017 в 12:34.
  10. #39
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот кстати, были ли проблемы с переключением на вариант с Z80? Если напишете о них в теме по этой версии платы, общественность будет крайне признательна.
    Тест z80 проходит, что выводит?
    Кстати, DS12887 (где встроен кварц с обвязкой и батарейка) вполне себе продается на Али, цена порядка 50 рублей.
    Тоже вариант, чтобы не подбирать конденсаторы.
  11. #40
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Там скорее всего батарейка либо уже "того", либо совсем скоро Придётся брать пилу и пилить, пилить
    П.С. вот цена хороша - https://www.chipdip.ru/product/ds12887a )))
  1. Орион-128: Разное
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 1361
    Последнее: 26.11.2025, 22:29
  2. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  3. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  4. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
  5. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
