Страница 157 из 191 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1561
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Вот тут не понял. Что, если взять с PLL две разных частоты и завести на два триггера, то автоматически избавимся от метастабильности?
    Картинку с "плывущей" фазой двух синхросигналов относительно друг друга рисовать или сами представите?
    Если на каждый из триггеров подать по разному клоку, то на их выходах получатся сигналы с частотой этих клоков, но задержанные на неопределённое время, зависящее от фазы луны, солнечного ветра и погоды на Марсе/Сникерсе/Баунти. И они не будут клоками.
    Если на тактовые входы этих триггеров подать клок максимально имеющейся в системе частоты, а на входы данных триггеров подать 2 клока с PLL, то на выходах этих триггеров будут сигналы, сихронизированные с той максимальной частотой системы и они таки будут избавлены от метастабильности относительно этой самой частоты, но клоками они от этого не станут.
    Если на тактовые входы всех триггеров, образующих систему тактирования, подать одну, максимально возможную частоту в системе тактирования, разместить их максимально близко друг к другу на отдельном кристалле (или максимально изолированной части общего кристалла) да запитать их от отдельного источника, то выходы этих триггеров, а вовсе не образующий их клок, подключенные к специально разведённым по площади всего кристалла линиям с минимальной задержкой, можно считать клоками, избавляющими от метастабильности те самые сигналы, описанные в предыдущем абзаце.
    Для лучшего понимания чего?
    Вот именно этого самого.
    Те 2 триггера, если и будут подключены к клоковым линиям, то через несколько ключей, каждый из которых вносит свою, малопрогнозируемую задержку, помноженную на столь же малопрогнозируемую задержку соседнего ключа, включенного с предыдущим последовательно.
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Да у процессора 2 8ми битных порта чисто вход и 2 чисто выход.
    Но память-то у него куда-то подключена?
    Хоть 256 байт-то есть?
    (которую корку, кстати, юзаешь?)
  2. #1561
  3. #1562
    Ярославль
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Ага, то есть Гарвардская архитектура - отдельно память программ, отдельно память данных, так?
    Угу.
    Теперь по организации памяти, я предлагаю такую - Вложение 70020
    Я за. А что такое b7 и b15?
    ВотЪ - https://github.com/jaruiz/light52
    Я так понимаю это продолжение сего https://opencores.org/projects/light52
    На гите в доках вполне приличное описание .
    256 bytes of IRAM -- fixed size
    И сразу вопрос -
    Автор использует свой конвертер hex => шаблон на VHDL , в верилоге я так понимаю можно hex сразу грузить?
    Последний раз редактировалось dosikus; 19.09.2019 в 08:15.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #1563
    Ярославль
    Нашел здесь генератор синхроимпульсов VGA640x480 http://baltazarstudios.com/poem-fpga/
    Прикрутил его к своему HDMI, пока 640х480.
    https://dropmefiles.com/WI44s
    omercury, как в верилоге прописывать константы и условную компиляцию - хочу тайминги перевести на 800х600 и что бы их ручками не перебивать.
    // Module VGA_SYNC
    // Generates output sync signals to drive VGA display in 640x480 pixel mode:
    // Refresh rate: 60 Hz
    // Vert. refresh: 31.46 kHz
    // Pixel frequency: 25.175 MHz
    // Horizontal timing (pixels) Vertical timing (pixels)
    // Visible area: 640 480
    // Front porch: 16 10
    // Sync pulse: 96 2
    // Back porch: 48 33
    // Whole line: 800 525
    module vga_sync (
    input clk_in, // Input 25.175 MHz clock, this is a pixel clock for this VGA mode
    input reset, // Input async. active low reset signal
    output reg vga_hsync, // Output horizontal sync signal
    output reg vga_vsync, // Output vertical sync signal
    output reg disp_enable, // Set when a writable portion of display is enabled:
    output reg[9:0] pix_x, // x-coordinate of an active pixel
    output reg[9:0] pix_y // y-coordinate of an active pixel
    localparam SYNC_ON = 1'b0; // Define the polarity of sync pulses
    localparam SYNC_OFF = 1'b1;
    reg[9:0] line_count; // Line counter, current line
    reg[9:0] pix_count; // Pixel counter, current pixel
    always @( posedge clk_in or negedge reset )
    begin
    if (!reset) begin
    line_count <= 0; // On a reset, restart counters from 0
    pix_count <= 0;
    end else begin
    pix_count <= pix_count + 1;// Increment a pixel counter every clock time!
    // This is a state machine based on a pixel count. Since VGA modes timings are
    // based on a multiple of pixel counts, we add them up and generate syncs at
    // proper times
    case (pix_count)
    0: vga_hsync <= SYNC_OFF;
    16: vga_hsync <= SYNC_ON;
    112: vga_hsync <= SYNC_OFF;
    800: begin
    line_count <= line_count + 1;
    pix_count <= 0;
    end
    endcase
    // Properly toggle vertical sync based on the current line count
    case (line_count)
    0: vga_vsync <= SYNC_OFF;
    10: vga_vsync <= SYNC_ON;
    12: vga_vsync <= SYNC_OFF;
    525: begin
    line_count <= 0;
    end
    endcase
    // The following code defines a drawable display region and outputs
    // disp_enable to 1 when within that region. Also, set the pixel coordinates
    // (normalized to the top-left edge of a drawable region)
    disp_enable <= 0;
    pix_x <= 0;
    pix_y <= 0;
    if (line_count>=35 && line_count<515)
    begin
    if (pix_count>=160 && pix_count<800)
    begin
    disp_enable <= 1;
    pix_x <= pix_count - 10'd160;
    pix_y <= line_count - 10'd35;
    end
    end
    end
    end
    endmodule
    И здесь наверное надо добавить глобальный счетчик пикселей( АДРЕС) для вычитки из RAM?
    Последний раз редактировалось dosikus; 19.09.2019 в 15:23.
    RK86@Maximite
  5. #1564
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    `define
    parameter
    localparam
    `ifdef / `ifndef - `elsif - `else - `endif
    Ага, и сделать его вычисляемым из всех параметров.
    Вот здесь пример.
    Это я так старший бит данных обозвал.
    Да, можно как и свой .mif, так и интел хекс.
    Ага, но адресация 16-битная.
    xdata_addr : out std_logic_vector(15 downto 0);
    Ярославль
    Вот это ж...
    Modelsim напрочь не хочет симулить винегрет из верилога и вхдл...
    Нужна помощь.
    Переделал видеогенератор что приводил выше .
    Перенес синхроимпульсы с начала строки и кадра назад и изображение растянулось по горизонтали, монитор говорит что режим в порядке.
    // Module VGA_SYNC
    // Sync pulse: 96 2
    module vga_sync (
    begin
    if (!reset) begin
    pix_count <= 0;
    end else begin
    pix_count <= pix_count + 1'b1;// Increment a pixel counter every clock time!
    // proper times
    case (pix_count)
    656: vga_hsync <= SYNC_ON;
    752: vga_hsync <= SYNC_OFF;
    800: begin
    line_count <= line_count + 1'b1;
    pix_count <= 0;
    end
    endcase
    case (line_count)
    490: vga_vsync <= SYNC_ON;
    492: vga_vsync <= SYNC_OFF;
    525: line_count <= 0;
    endcase
    disp_enable <= 0;
    pix_x <= 0;
    pix_y <= 0;
    if (line_count>=0 && line_count<480)
    begin
    if (pix_count>=0 && pix_count<640)
    begin
    disp_enable <= 1;
    pix_x <= pix_count;
    pix_y <= line_count;
    end
    end
    end
    end
    endmodule
    Последний раз редактировалось dosikus; 20.09.2019 в 11:06.
    RK86@Maximite
  7. #1566
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    На первый взгляд всё правильно.
    В коде нет формирования изображения, blank (disp_enable) правильно учитывается? Растянутость и странная яркость может быть из-за отсутствия гашения.
    Фото растянутого экрана можно?
  8. #1567
    Ярославль
    Bolt, blank - disp_enable. Если оно подходит, в чем не уверен...
    И все таки это какой-то глюк монитора на 640х480 .
    Если я запускаю автонастройку на этом синхрогенераторе , что на переделанном что на оригинале - растягивает и все .
    Помогает запуск чужой прошивки и автонастройка.
    А может из-за того что я изображение по дикому делаю не учитывая ничего...
    vga_r <= (px_x(6 downto 0)) and "11111111";
    vga_b<= (px_x(6 downto 0)) and "11111111";
    хрень какая-то ))))))
    Вывел рамку по краям - все стало норм и автонастройка четко срабатывает.
    vga_r <= "11111111" when px_x=0 or px_x=639 or px_y =0 or px_y=479 else (px_x(6 downto 0)) and "11111111";
    vga_b<= "11111111" when px_x=0 or px_x=639 or px_y =0 or px_y=479 else (px_x(6 downto 0)) and "11111111";
    Последний раз редактировалось dosikus; 20.09.2019 в 15:19.
    RK86@Maximite
  9. #1568
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вот. Сам не могу понять этот эффект автонастройки, но влияет наличие не_чёрного во время гашения и синхроимпульсов. Может на RGB какие-то иголки с комбинационных схем пролазят, вот монитор и пытается их в кадр впихнуть?
  10. #1569
    Ярославль
    Переделал на 800х600"60Hz.
    Работает , рамка вписалась . Счас перепишу с константами и дефайнами и можно будет заняться ROM и RAM.
    omercury, Я тут чЁ подумал , может пока сделать ROM с знакогенератором? И объем внутренней памяти уменьшим и работу 51ого облегчим ...
    RK86@Maximite
  11. #1570
    Ярославль
    Продолжаю свою "эпопею".
    Подключил к телевизору - все прекрасно, 800х600@60Hz.
    RK86@Maximite
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
