Страница 179 из 191 ПерваяПервая ... 175176177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1781
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    Если вам это интересно, ждем предложения по версии quartus, модельке fpga и конечно проект, который будет использован как бэнч.
    Не хотите попробовать реверснутые процессоры 1801?
    Квартусы 12.1SP1 (хороший вариант для младших микросхем, наиболее быстрый) и 18.0 для более свежих чипов. Время сборки проектов - порядка минуты на 4770.
  2. #1782
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Один из популярных сайтов по железу ПК, формирует новый пакет тестов для железа
    Quartus 13 для младших, хотя и пятую серию то жи собирает. Проект надо не такой быстрый. Ну не на 2 часа конечно, но минут 5 на не самом слабом проце тестовый проект думаю надо. А в многопоточность вроде только регеНные версии могут
    Ну и так, к слову, райзены чет помедленнее интулов в квартусе. Говорят. Вот надо побольше тестов. Где райзены однозначно хуже, я и так знаю. Но тут тоже интересно.
    упд-
    ну взять проект от Sorgelig-a. Пусть даже тот же проект ZX.
    Чем хорошо - у него есть один и тот же проект и под Q13 и под Q18. И под 5-е поколение, не самое старое.
    (если они и игры новые будут включать в новый пакет - я бы одну порекомендовал, но АМД-шники заплюют за однозначные результаты не в их пользу. )
    Последний раз редактировалось zebest; 30.10.2020 в 13:33.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #1783
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Почему нет?
    Лично я не вижу особого смысла в старых версиях это всеж бенч и многопоток решает. Можно и 2 версии, 13 или 17-18.
    можно ссылку?
    Предложите, почему нет, по последним тестам на 5xxx, intel будет страдать. в
    Cinebench R20 результаты мягко говоря удручающие. Вполне возможно, чтo rocket lake будут как минимум не ниже.
  4. #1784
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    можно ссылку?
    https://github.com/MiSTer-devel/ZX-Spectrum_MISTer
    под Q13 и под Q18. можно в принципе много проектов оттуда взять под тест, но не все под Q13 есть.
    Если поменьше проект надо - тест памяти там вроде не такой объемный. Есть проекты, которые по часу компилятся даже на приличном железе.
    upd: Тест памяти только под Q18.
    Под Q13 например еще
    https://github.com/MiSTer-devel/BK0011M_MiSTer
    как раз на 1801BM1
    Возможно, но пока 5xxx официально не вышли. а на том, что есть - любые АМД, даже топовые , сливают безоговорочно даже пред-предыдущим поколениям Интел. Тесты - не тесты (с). Замнем без офтопика. ну или в личку.
    Ладно, все равно немного офф-а.
    Про страдания Интел.
    пару примечаний. Это Игра. Не Старкрафт-2, но тоже процессорнозависимая. Бенч из нее. Не все в синтетику играют лишь.
    i5-6400 - это всего лишь 4х ядренник, пятилетней давности.
    Если добавят результаты по новым ам-дешкам - могу и обновить таблиЦЦу.
    А пока все. Расходимся.
    Последний раз редактировалось zebest; 06.11.2020 в 15:30.
  5. #1785
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так что бы темы не плодить , AMD купил Xilinx
    Intel продал часть бизнеса по производству памяти
    Nvidia собирается курить ARM
  6. #1786
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Sk Hynix выкупил все производство флеш памяти , в том числе и 3D-Nand
    Процесс уже запущен , много производителей подали прошение в Британское правительство , расторгнуть сделку и выкупить государству
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #1787
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Объясните на пальцах, как для ААА, разницу между битовой логикой и булевой
    Пример на Verilog:
    wire a = 1'b0;
    assign b = !(~a);
    assign c = a;
    равно ли в данном случае b=с ??
    Или такой фокус только с однобитными сигналами прокатывает, а с многобитными - нет?
    Ну и глобально, когда надо использовать "!" а когда "~" ?? Всемда(иногда?) путаюсь
    Последний раз редактировалось zebest; 07.12.2020 в 01:38.
  9. #1788
    HardWareMan
    В верилоге разница между ! и ~ следующая:
    ! - логическое отрицание
    ~ - бинарное (побитное) инвертирование
    Таким образом, ! не всегда равен ~.
  10. #1789
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    ZRCC:
    The heart of ZRCC is the EPM7064S CPLD. It contains a 64-byte boot ROM, a buffered shift register that serves as simple serial receiver, and decoding logic.
    И ведь компИлится, ворнинги есть, а ошибок нет!
    Как? Как в CPLD на 64 макроячейки (64 триггера) автор засунул 64 байта данных??? Как??? Я вижу, что верилогом описана память. Но в этом семействе нет аппаратных блоков памяти...
    Это какой-то фантастиш...
    HardWareMan, можешь это как-то объяснить?
    Лично у меня наступил когнитивный диссонанс...
  11. #1790
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Я могу объяснить. "На пальцах".
    Это не RAM, а ROM.
    N одинаковых байт займут 0 ячеек - выходы просто подключатся к 0 и 1.
    16 разных байт займут 8 4-входовых ячеек. На входы подаём "адрес", на выходе каждой ячейки получаем бит "прочитанного" по этому адресу байта.
    64 разных байта это комбинационная схема на 6 входов и 8 выходов. Строим её на логических элементах... и внезапно обнаруживаем, что ячеек этак 20-30 ей достаточно.
    Ещё примеры:
    256 байт от 00 до FF = 0 ячеек, потому что выходы напрямую соединяются со входами.
    256 байт от FF до 00 = 8 ячеек, потому что выходы это инвертированные входы.
    256 байт 00, среди них один FF - 3 ячейки.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
