Страница 1 из 191 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
    91
    54 сообщений
    По умолчанию ПЛИС и всё что с ними связано
    товарисчи, долой HDL-безграмотность! Землю - крестьянам, пиво - студентам, валерьянка - кошкам и бабушкам!
    Ниже приведены ссылки на информацию, которая поможет разобраться с таким хитропремудрым делом, как ПЛИС.
    И вы увидите, что всё далеко не так страшно
    Туториалы от alost'a (основы VHDL на примере создания клона ZX-Spectrum 128 + AY) -
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=179392&postcount=39
    Небольшой тутор в нескольких частях от ewgeny7 по программированию альтер способом схемного ввода:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=196208&postcount=205
    Ссылки на литературу по работе с ПЛИС -
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=179122&postcount=34
    Страничка Альтеровского сайта с описанием и схемой программатора для ПЛИС - ByteBlasterMV -
    http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35
    Дока и схема программатора ByteBlaster 2 для некоторых специфических мероприятий:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=194253&postcount=191
    Дока по подключению и прошиванию конфПЗУ к FPGA. Рекомендую, работать по такой схеме очень удобно.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=179221&postcount=38
    Туториал по работе с чипами Xilinx на "Радиокоте".
    Блогохостинг DI HALTA c публикациями о ПЛИС.
    Мануал по проектированию ZX-Spectrum на ПЛИС (девборда U9_Reverse).
    Текст оригинального сообщения был немного отредактирован модератором. Исключительно по просьбе общественности, т.к. он является первым в этой теме, то ему и рулить ссылками.
    Надеюсь автор сообщения на меня не сильно обидится
    C уважением, модератор Ewgeny7
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 10.03.2011 в 14:05.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Sayman за это полезное сообщение:
    CLR(24.10.2020), Dotoro(18.09.2019), Outcast(16.11.2020), SAMuel(12.09.2020), Tundra333(24.11.2023)
    Germany
    я дома воткнул вчера некий Active HDL 6.2..но чёто не совсем понял как и что...
    ActiveHDL - отличный симулятор. Я раньше пользовался ModelSIM, но как-то один человек поделился ActiveHDLем.
    Теперь езжу на нём. Например мой код AY8910 написан и отлажен на 99% именно в нём.
    Для синтеза под альтеру я использую родной альтеровский софт - Quartus.
    Качай бесплатную версию на www.altera.com.
    Нормальныx сайтов для начинающих я незнаю. Но есть пара книг в pdf/djvu.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    91
    54 сообщений
    нашол какую то Xilinx ISE...по всяким ссылкам пошукал и по виду пахожа как буд-то её надо визуально строить а не методом кода...странна...или я ошибаюсь?!
    вообще, как это всё происходит? я так понимаю язык vhdl похож на СИ...и все элементы кодяца именно языком, а визуально просто элементы раскидывать...так ?!?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Sayman, можно самому писать на adhl (altera), vdhl (для всех стандартен), либо нарисовать в редакторе, подобном тому что ты скачал, схемку с помощью 74xx логики, и он синтезирует тебе прошивочку для плиски.
    91
    54 сообщений
    т.е. методом рисования только на 74хх и никаких других, да? и что это за 74хх? альтера? если на xilinxе ппытаца чтото рисовать то не выйдет ничего?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Воронеж
    Добрый день!Начну с хорошего!АЛЬТЕРА-это очень просто!VHDL-это тоже очень просто!Особенно для того,кто знаком с любым алгоритмическим языком(начиная с Бейсика и заканчивая СИ).Разница лишь в том,что мы не программируем,а ОПИСЫВАЕМ процессы,которые должны происходить в PLISS или FPGA!Лично мне потребовалось 2 недели для освоения(более подходит РАЗБОРКА) при том что последний раз программировал 15 лет назад!А плохое-для меня оказалось сложнее разобраться с AHDL(Altera HDL) ввиду того что он более напоминает СИ для AVR или PIC с его палочками ,черточками,воскл.знаками.М ало логики,и запоминать много надо.В VHDL все описывается простым человеческим ,очень логичным языком!Но!Это кому как,вечный спор!Главное представлять логику работы устройства,которое надо впихнуть в Альтеру!У меня много книг в Дежавю,могу на мыло скинуть(сообщи мыло),по ним изучал.Без них ни как,но самый простой и быстрый способ-это готовые маленькие проэктики,разбирая которые,сразу въезжаешь в принцип!!!!Заглядывая,конеч о,в книгу!!!Какие вопросы,задавай, помню как сам парился!
    Добавлено через 7 минут
    В Quartus хороший графический редактор,большая библиотека элементов(исходных примитивов),и не только 74 серии(кстати они пишут,что ее при разработке проекта можно,но не желательно использовать как примитивы)а если чего нет,то можно и свои элементы рисовать.Но лучше не в графике,а описанием,лень схему рисовать.А quartus cам тебе схему выдаст,если конечно не WEB версия!
    Последний раз редактировалось alost; 21.01.2009 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Этот пользователь поблагодарил alost за это полезное сообщение:
    vuk(17.11.2024)
    91
    54 сообщений
    всё таки не совсем понял на счёт визуального ваяния прошивки...ограничения есть или нет?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Воронеж
    Sayman,я на форуме новичок,не знаю как в личку писать,позтому в тему...Если в схемо технике не силен,то и не надо загоняться с графикой.проще описанием!Про СИ это круто сказано,все гораздо проще!!!!Надо представить входные и выходные сигналы.и что с ними происходит в схеме!Вообще весь код в VHDL начинается так:
    entity zx128e is
    port(
    после скобочки(см. в прикрепл. файле) описываешь входные и выходные(реальные ноги у ПЛИССИНЫ),если вход то это in std_logic,если выход то это out std_logic,а если двунаправленная шина(или одиночный сигнал) то inout std_logic_vector(7 downto 0).
    Одиночный сигнал-это std_logic,а набор(шина),ну типа шины данных-это std_logic_vector(7 downto 0).ТО что в скобках -это размер(количество однотипных сигналов в шине! в качестве примера во вложенном файле начало моего клона
    Воронеж
    Нет!Но придется,если чего нет в примитивах,самому попариться
    91
    54 сообщений
    ну даж не знаю...визуально кажется проще..я не думаю что то что в примере это так просто...я уверен что всё намного сложнее...
    щас глянем на opencores.org я там видел примерчик..он релаьно на СИ пахож был в vhdl...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
