Страница 15 из 191 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #141
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    не те - ли чипы на которые ты развел несчасненький и бедненький электронный магазин?
    Не, с теми история ещё не закончилась.
    Они каждый день перерисывают дату отгрузки. И напрямую не отказать - я все их условия выполнил, и отправлять западло
    Жду пока пройдет два месяца и устрою НАЕЗД. Потом отчитаюсь о проделанной работе
  2. #142
    55 сообщений
    Допаял макетку с циклоном. Всё заработало. Теперь сижу в Квартусе играюсь с подопытным
    Всплыло несколько вопросов для ЗНАЮЩИХ:
    Как указать компилятору что данный пин является клоком? (чтоб дурацких варнингов не давал).
    Каким образом работать с интегрированной RAM циклона? Как её "обозначить" в программе?
    Если я конфигурирую альтеру через JTAG, то каким образом лучше заливать программу в конфигПЗУ (AS)? Ставить отдельный разъем или есть способ "заливки" через альтеру?
    В заключение - на фото макетка с обратной стороны, с минимальным количеством проводов, только чтобы циклон "затарахтел".
    В правом нижнем углу видно мегаустройство на шести ножках. Инженеров альтеры хватил бы инфаркт от такой простоты
    Кто догадается что это такое?
  3. #143
    Лысьва
    стаб на 3.3?
  4. #144
    Moscow
    Если создавать память в циклоне с помощью megafunctions\storage
    то квартус эти внутренние блоки и использует.
    Разъем лучше один - по JTAG можно все цепочкой соединить.
  5. #145
    55 сообщений
    Во, спасибо!
    Как это выглядит схемно? У меня JTAG подведен к альтере, далее по принципу AS подключается ПЗУшка EPCS1. Каким образом она прикручивается к JTAG?
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    стаб на 3.3?
    Ты чо? Это DC/DC преобразователь 5.0->3.3->1.5в на четырех диодах
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.03.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  6. #146
    на фото макетка
    Где сей макетк был приоретен ?
  7. #147
    55 сообщений
    Прислал Spensor (2$).
    Про макетку спросило уже с десяток человек. Похоже, пора Владу почтовым бизнесом заняться
    Добавлено через 3 часа 43 минуты
    Ещё важный вопросик.
    Имеет несколько файликов, входящих в один проект. У каждого модуля в разделе
    port() обозначены вводы/выводы.
    При сборке проекта ВСЕ эти пины нафик ненужны, нужно лишь связать модули друг с другом посредством этих сигналов (а не занимать реальные пины ввода/вывода).
    Для примера - модуль Т80. Все 63 обозначенных в нем пинов наружу выводить вообще не нужно (пока, по крайней мере). Все сигналы будут использоваться только внутри кристалла. Как решить эту проблему?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 07.03.2009 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. #148
    ZEK
    По идее TOP должен быть единственным, и именно только его сигналы идут наружу
  9. #149
    Moscow
    Во, спасибо!
    http://www.altera.com/literature/hb/...yc2_cii5v1.pdf
    там 374 страница, кажется оно.
  10. #150
    55 сообщений
    Спасибо, но там вроде не JTAG-подключение к альтере...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
