Страница 27 из 191 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #261
    55 сообщений
    1. Что скрывается за словом process и для чего указывать все используемые сигналы? Сколько это отъедает макроячеек?
    Процесс - функционально самостоятельный кусок схемы. Все реакции внутри процесса происходят только при событиях на описанных в заголовке сигналах. Нет события ни на одном сигнале - процесс "стоит". Если ты опишешь не все сигналы "чувствительности" - анализатор сделает это сам и выдаст об этом предупреждение.
    2. Можно ли написать конструкцию типа if then else без process?
    Нельзя. Допутимо так - xxx<=yy when (aaa) else zz;
    4. Как уменьшать объем прошивки в макроячейках для серии MAX3000A?
    Можно немного уменьшить количество ячеек, переключая приоритеты компилятора. Их три варианта - скорость работы, количество ячеек, сбалансированно. По дефолту стоит скорость. Это выбирается где-то в properties проекта.
    5. Какая разница: сначала получить сигнал из нескольких с помощью логических конструкций, а потом записать по фронту в процессе или тоже самое, но в процессе ожидается фронт, а потом логические конструкции для получения сигнала?
    Ну ты накрутил! Разница может быть, оценить это можно только мозгом или симулятором. Это моя излюбленная ошибка (в сложных процессах). Если по логике разницы никакой, то так оно и будет.
    3. Причины ошибки типа "требуется 7 выходов, а у устройства только 6"? Подозреваю, что это ограничивает число процессов, на которые можно подать один сигнал. Как из этого выходить?
    Х.з. Чтото похожее было разочек, но вроде было связано с рулением ног inout, когда я некорректно указал когда нужно переключаться в Z-состояние.
  2. #262
    г. Днепропетровск, Украина
    Решил тут "заПЛИСовать" схему расширения Ленинграда 2 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=198332&postcount=58
    Все отлично влезло в плиску от Xilinx, только возникли проблемы с последним мультиплексором (IC8) - на реальной схеме выходы объединены и все работает нормально, но в плис при попытке объединить выходы получаем ошибку что несколько соединений от одного источника и прошивка не компилится. Если же развести выходы на отдельные пины, а потом объединить уже вне плис, то получаю подсаженные уровни и ничего не работает.
    Может кто знает как разрулить эту ситуацию ?
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  3. #263
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Обьединять надо не физически, а логически.
    Выложи исходник, думаю тебе помогут.
  4. #264
    Делал в схематике, так как пока еще не совсем вник в суть VHDL
    aymemextender.rar
    Глядя на схему КП12 возникло подозрение что мультиплексор в ISE с входом ENABLE, всего лишь устанавливает 0 на выходе, в то время как в КП12 - этот вход переводит соответствующий выход в TRI-State.
  5. #265
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    Делал в схематике...
    Я так и понял.
    Тогда сделай так:
  6. #266
    80
    37 сообщений
    Читал туториалы, смотрел всякое, попробовал поделать схемки в MAX+ Plus и Quartus. Возникли такие вопросы:
    1) Нужно подавать тактовый сигнал на саму ПЛИС (если в схеме нет тактового сигнала)?
    2) Компилятор пишет что-то типа сигнал нужно сделать Global. Что это значит?
    3) В схеме нарисовал ИР22. Ее выводы выводятся наружу ПЛИСины, и они должны быть 3-стабильными. Как это задается, и как указать, что третье состояние на наружных выводах наступает по такому-то (внутр.) сигналу?
  7. #267
    Не нужно, глобальные сигналы обычно используются, если надо получить гарантированный сброс всех ячеек, которые используются или засинхронизировать все внутренние элементы (счетчики или регистры). Если это несущественно, то например в Xilinx их можно использовать как обычные IN/OUT пины.
    Тут не помогу, надо код видеть
    Обычно это описывается в VHDL, как <в зависимости от сигнала такого то (event) на выходах установить "ZZZZ">, если в схематике, то там есть либо регистр с Z-состоянием, либо буфер с Z-состоянием, на вход управления которого и подается сигнал управления.
    Последний раз редактировалось Spir0; 31.07.2009 в 13:21.
  8. #268
    80
    37 сообщений
    1) Что такое глобальный сигнал?
    2) Фишка в том, что Z-выходы регистра внутри ПЛИС я могу задать, а вот будут ли ВНЕШНИЕ выводы ПЛИС при этом с Z-состоянием? Это ведь не одно и то же?
  9. #269
    "GSR (Global Set/Reset), который можно использовать для установки или сброса всех триггеров в проекте (для этого достаточно их назначить), GTS (Global Tri-State) - для перевода всех буферов ПЛИС в "третье" состояние и GCK (Global Clock) - для подачи тактового сигнала"
    Если подключишь эти выходы к внешним выводам (назначишь внешние пины), то будут. Fitter же просто раскидывает функции по внутренним блокам и соединяет с внешними пинами, т.е. ему нет разницы внутренний или внешний, как работа элемента соединенного с внешним пином прописана, то на выходе и получишь.
  10. #270
    Вообщем все решилось, заменил 4_1E мультиплексоры на один 8_1E с управлением H1,H2,RAS - 128 режим заработал
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
