Страница 36 из 191 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #351
    55 сообщений
    Вопросик один возник. Имею ПЛИСину от Alter'ы EP1C3T144C8 (Cyclone 1). Сколько нужно вешать блокировочных конденсаторов на 3,3 В и 1,5 В на неё
    По одному на каждый пин питания. 10 штук вроде...
  2. #352
    Тюм. Область
    Кто-нибудь заморачивался с прошивкой atf20v8? Возможно его прошить galbast схемой "на проволочках"?
    Сорри что немного не в тему FPGA, но тоже логика программируемая.
    Не шьётся(win98).
    Последний раз редактировалось Михайла; 18.12.2009 в 21:17.
    Магик5 + FlashROM + 128кб + ay-3-8910.
  3. #353
    55 сообщений
    У Атмелевских галок свои тайминги прошивания.
    ATFBlast'ом попробуй
  4. #354
    Тюм. Область
    ATFBlast, который собственно является чуть подправленным GALBlast тоже не шьёт.
  5. #355
    55 сообщений
    А читает нормально? Это я ктому, что галки прошивать - целый ритуал с плясками питающих напряжений.
  6. #356
    Тюм. Область
    Читает, незнаю если честно, ткк пытаюсь прошить чистые микросхемы.. После очистки всё в FF.
  7. #357
    С.Петербург
    атф это атф
    гал это гал
    был целый монускрипт от ОРИОНСОФТ о том что жыгули не мерседес....
    есть галбласт заточеный под атф
    но он шьет их через пято на десято...
    посему надо собирать девацы соответственно чипам.
    и про гал Женя верно заметил.
    это ритуал
    если его не соблюдать - варианта два...
    1.не прошьеццо
    2.умрет
    причем второй вариант более распространен.
    я в свое время купил галок и 20тых и 16тых достаточное количество, так что полигнон был для експериментов.
    и оный доказал что надо делать все так, как было описано по ссылке на гугль...
    1.сначала гал
    2. потом лпт
    3. потом 5
    4. потом 12
    5. потом шить.
    и, соответственно в обратном порядке.
    при таком алгоритме я еще не попалил не одной галки и не поимел ни одно отбракованой микрухи.
    схема галбласта и сама прога взыты отттудаже..
  8. #358
    Тюм. Область
    Есть ли нормальный программатор в природе под atf, на шару?
  9. #359
    Минск
    Вот мое маленькое творение для желающих разобраться в основах (и не только) спектрумстроения и попутно научиться работать с ПЛИС
    сильно не пинайте - это первый вариант (да вообще все впервой) мини платки на ФПГА под спек
    схемка (не дорисовано питание) : http://docs.google.com/fileview?id=0...MzBiY2Vl&hl=ru
    пячатка : http://docs.google.com/fileview?id=0...NTFiOTEy&hl=ru
    монтажка : http://docs.google.com/fileview?id=0...YzY4YjJi&hl=ru
    пока что вот так
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  10. #360
    55 сообщений
    Судя по всему, еще не подключал HDD?
    И лучше не подключай, альтера сгорит нафик. А не сгорит - глюкодром будет страшный на всю альтеру от шлейфа. Буфера надо ставить. А без них и сигналы 3,3 с альтеры винт может "не понять".
    А вот видеовыход хорошо сделать по "скорпионовской" схеме. Альтерка хорошо с ней дружит, проверял на EP1C3T144. Качество картинки отменное.
    И... возможно я тормозю, а где тактовый генератор?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.12.2009 в 23:43.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
