Страница 41 из 191 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #401
    Минск
    Теста нет. Просто залей туда что-нибудь, потом верифицируй. Если подключение делал по указанной мною доке, то файлик на пробу "заливки" могу прислать.
    да, делал ровно по твоей доке. это было бы круто, мне осталось только его и проверить, что бы быть уверенным что основные части работают как положено (anisky(a)tut.by)
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  2. #402
    55 сообщений
    Вот файлик для примера (рабочая прошивка Орион-2009). Чип - EP1C3T100
    Открывать в программаторе Квартуса.
  3. #403
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста а бы ла ли пятая часть http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=179392&postcount=39 - формирование и вывод изображения .
  4. #404
    55 сообщений
    небыло. но освоив предыдущее, несложно сделать пятую часть самому (проверено лично )
  5. #405
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Скажите как можно оценить размер PLD разного типа если в характеристиках указан обьем в разных единицах. Вот например в CPLD обьем указан в macrocell-ах, в FPGA Altera в LE, а в FPGA Xillinx в gate-ах. Можно ли хотябы примерно эти величины пересчитать в количество элементов 2И-НЕ (как базового 7400 элемента)?
  6. #406
    ZEK
    MCELL и LE+Тригер можно очень приблежонно считать как 20шт 2И-НЕ
    Гораздо надежней подбирать нужный размер под синтезируемый исходник
    Последний раз редактировалось ZEK; 06.02.2010 в 14:50.
  7. #406
  8. #407
    190
    121 сообщений
    ...Можно ли хотябы примерно эти величины пересчитать в количество элементов 2И-НЕ?
    В Altere все в macrocells: 32/64/128 или в logic elements : 2910 (Cyclone1). В Xilinxе не знаю. Как-то никогда несоотносил количество логических элементов (таких как И/НЕ) и макроячеек. Может они и взимосвязаны. Смотрел конечный результат компиляции и все.
  9. #408
    У CPLD просто перевожу количество попугаев в тригеры (из которых собсно и состоят всякие регистры и т.п.), довольно точно получается прикинуть чего влезет . По FPGA нужно монускрипты смотреть чегу у каких разновидностей в мелкоячейки напихано . Проще просто проэкт откомпилить под конкретную матрицу и посмотреть сколько попугаев захавано .
    Последний раз редактировалось fan; 06.02.2010 в 15:17.
  10. #409
    80
    37 сообщений
    Прикупил USB-BLASTER-RUS и юзаю, однако, ByteBlasterMV раза в 3 быстрее будет.
    Так и должно быть?
    А с оригинальным Альтеровским USB-Blaster скорость какая?
  11. #410
    190
    121 сообщений
    А тебе не пофиг? Все равно за 10 секунд шьёт...
    Последний раз редактировалось fifan; 08.02.2010 в 05:27.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
