Страница 55 из 191 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #541
    Минск
    Вроде правильно.
    Вот кусочек Скорпиона на Циклоне:
    case hcnt(2) is
    when '0'=>a<="001" & p7ffd(3) & "10" & vcnt(7 downto 6) & vcnt(2 downto 0) & vcnt(5 downto 3) & hcnt(7 downto 3);
    when '1'=>a<="001" & p7ffd(3) & "10110" & vcnt(7 downto 3) & hcnt(7 downto 3);
    end case;
    а можно разжувать для меня что есть за конструкция ...=>a<=...?
    а все остальное я понял вроде...
    ... вроде дошло:
    когда 0, тогда в "а" идет ("001" & p7ffd(3) & "10" & vcnt(7 downto 6) & vcnt(2 downto 0) & vcnt(5 downto 3) & hcnt(7 downto 3))
    когда 1, тогда в "а" идет ("001" & p7ffd(3) & "10110" & vcnt(7 downto 3) & hcnt(7 downto 3))
    вроде так..?
    ЗЫ: а вот на сдвигающем регистре я чувствую долго корячиться буду, буду лопатить книги пока пойму иль опять в тупик не зайду
    Последний раз редактировалось aniSKY; 25.06.2010 в 23:09.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  2. #541
  3. #542
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от aniSKY Посмотреть сообщение
    ... вроде дошло:
    Да, это формула case (выбор)
    если hcnt(2) равно нулю, то в А поступают одни данные,
    если равно единице - то другие.
    Здесь реализовано чтение данных по видео и по атрибутам экрана.
  4. #543
    80
    37 сообщений
    Вот так более понятно:
    case hcnt(2) is
    when '0'=>
    when '1'=>
    end case;
  5. #544
    Лысьва
    Минск
    помогите понять что не так
    process (CLK0)
    begin
    if (CLK0'event and CLK0='1') then
    if hcnt(8 downto 0) <= 448 then
    hcnt <= hcnt + 1;
    else hcnt <= "000000000";
    end if;
    end if;
    end process;
    Квартус выдает ошибку:
    Error (10327): VHDL error at vgasync.vhd(36): can't determine definition of operator ""<="" -- found 0 possible definitions
    скопировал из другого проекта где процесс работал, что я не так делаю???
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  7. #546
    55 сообщений
    "Невозможно применение <= в данном конкретном случае". На какую строчку укажет курсор если щелкнуть по сообщению об ошибке?
    Как у тебя описан сигнал hcnt?
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
    слепая я п...
    Поправь <= на =.
    Удачи
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Кстати, лучше писать так:
    process(clk0,hcnt)
    begin
    if (clk0'event and clk0='1') then
    if hcnt=447 then -- для 448 пикселей (0-447)
    hcnt<="000000000";
    else
    hcnt<=hcnt+1;
    end if;
    end if;
    end process;
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 04.07.2010 в 23:39.
  8. #547
    Минск
    спасибо, оказалось нужно было добавить это в начало:
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    только после этого все заработало
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  9. #548
    Киев
    Подскажите как в квартусе задать в настройках, чтобы задержка группы сигналов (например идущих на сдрам) была приблизительно одинаковой (например по отношению к клоку).
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  10. #549
    200
    138 сообщений
    Если для притирки SDRAM, то стоит взять TimeQuest II и в нем "отконстрейнить" дизайн (то есть задать все ограничения и требования по времянкам). Тогда квартус при компиляции будет эти требования и ограничения учитывать.
    Книжки на тему (мне их не прицепить, но гуглятся легко):
    "Quartus II TimeQuest Timing Analyzer Cookbook"
    документ "Constraining SOPC Designs v1.1.doc"
    документ "TimeQuest_Clocks_Quick_Start_Guide.doc"
    " AN433 - Constraining and Analyzing Source-Synchronous Interfaces.pdf"
    Последний раз редактировалось tnt23; 22.07.2010 в 12:17.
  11. #550
    190
    121 сообщений
    Извините что не в тему, хочу задать вопрос. Что-то в Квартусе 2 у меня после компиляции не пишется отчет о задействованных ячейках, в том числе и памяти (использую ПЗУ на 4 кБайта в проекте). Может я где-то какие-то крыжики не поставил?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
