Страница 119 из 191 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1181
    80
    37 сообщений
    У меня тоже вопрос к знающим - а как на VHDL выходы сконфигурировать для ОК?
    Для ОС, во-первых.
    1. Явно задать в коде через PORT MAP (см.исходники конвертера ZXKit1 VGA&PAL, там что-то было такое)
    2. Неявно задать в коде (выход должен принимать значения только Z и 0 , плюс в Quartusе должна быть включена какая-то настройка, к-я автом-ки делает ОС, если выполняется указанное условие
    3. Кажется, можно задать в Assignments
    Посмотреть, что скомпилировалось в ОС, можно в отчете.
    Последний раз редактировалось IanPo; 13.10.2014 в 22:33.
  2. #1182
    378
    241 сообщений
    подниму темку, т.к. есть вопрос:
    есть схема кеша - http://zxpress.ru/article.php?id=12346
                        ТМ2             ┌───┐1
         _____      4┌─┬────┐          3│1  ├──── A14
         RESEТ ──────┤R│    │ BLОK    ┌─┤   │2
                    2├─┤   Q├────     │ │   ├──── A15
            A7 ──────┤D│    │5        │ └───┘
                    3├─┤    │         │4┌───┐
                  ┌──┤C│   _│6        └─┤  1│6    ______
           ___    │ 1├─┤   Qo────────┐ 5│   ├──── CS_RAМ
           МAG ───┼──┤S│    │        └──┤   │
                  │  └─┴────┘    ЛЛ1    └───┘
                  │   ┌───┐12   ┌───┐9    ____
                  │ 11│1  ├───┐8│1  ├──── IОRQ
                  └───┤   │13 └─┤   │10
                      │   ├──┐  │   ├──── A2
            __        └───┘  │  └───┘
            RD ──────────────┘          ┌───┐1
                             _______   3│1  ├─── BLОK
                             CS_RОМ0 ───┤   │2   ______
                                        │   ├─── CS_RОМ
    хочу её перенести в плисину и получаю примерно такое выровненное по F14 на VHDL :
    ----------------CACHE------------------------
    cache_cs <= '0' when adress(2)='0' and iorq='0' else '1';
    process(f14,reset,mag,adress,cache_cs,rd)
    begin
    	if reset='0' then
    		blok_rom <= '0';
    	elsif mag='0' then
    		blok_rom <= '1';
    	elsif f14'event and f14='1' then
    		if cache_cs='0' and rd='0' then
    			blok_rom <= adress(7);
    		end if;
    	end if;
    end process;
    cs_ram <= not blok_rom or pzu;
    сигнал pzu это уже смесь А14 OR A15 (используется в бетадиске), сигнал cs_ram выведен наружу и блокирует 0м основное пзу и подключает выходы озу кеша. всё вроде бы ничего, но мне не нравится после компиляции в rtl viewer, что на вход pre тригера приходит не чистый сигнал mag, а суммированный с reset т.е. mag AND reset. reset приходит точно на clr вход тригера и вроде всё должно заработать если у clr приоритет над pre (так ли это?). в железе пока не проверял. может кто подскажет, как завести чистый mag на вход pre триггера с сохранением синхронизации по F14? Спасибо.
  3. #1183
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    так вход MAG асинхронный - и у тебя правильно сделано.
    В микрухе входы S и R равноценны - это уже в коде VHDL появляется приоритет и он только к лучшему, так как в микрухе подача двух нулей на эти входы считается запрещённой комбинацией.
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 23.01.2015 в 21:40.
  4. #1184
    Новомосковск
    Уважаемые гуру !
    Подскажите может ep4ce6e22c8n сгореть от 5в питания ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  5. #1185
    190
    121 сообщений
    Может, если оно (5в) было подано как основное. Входы/выходы могут держать 5в.
  6. #1186
    Новомосковск
    Спасибо за ответ !
    И еще один вопрос - могут ли сгоревшие чипы (flash, eeprom, DAC и т.д.) подключенные к ногам ep4ce6e22c8n так коротить ноги ПЛИС, что ПЛИС не видна ByteBlaster-ом ? Или такая ситуация однозначно говорит о выходе из строя самой ПЛИС ?
    Altera DE1
    Altera DE2
  7. #1186
  8. #1187
    Новомосковск
    А все таки могут ли сгоревшие чипы (flash, eeprom, DAC и т.д.) подключенные к ногам ep4ce6e22c8n так коротить ноги ПЛИС, что ПЛИС не видна ByteBlaster-ом ? Или такая ситуация однозначно говорит о выходе из строя самой ПЛИС ?
    Altera DE1
    Altera DE2
  9. #1188
    Ukraine
    Не могут. А куда, если не секрет подавали 5В питания? Вы сами припаивали чип?
  10. #1189
    Новомосковск
    Питание подавал с программатора на разъем JTAG девборды. Плис припаяна к девборде WXEDA (китайская борда http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63345858912705)
    Altera DE1
    Altera DE2
  11. #1190
    Ukraine
    Программатор где-то еще используется, т.е. можете его проверить? Плата(ну и лапоть при её функционале) я думаю должна была быть сконфигурирована какой-нить демонстрационной фигней. После включения что-то мигает, пищит или показывает на мониторе?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
