Страница 155 из 166 ПерваяПервая ... 151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1659
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1541
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Дык на HDMI подается вга клок и тдмс клок.
    40 MHz это тактовая вга исходя из таймингов 800x600@60Hz где пикселклок должен быть 40MHz а на тдмс надо подавать в 5 раз выше, тобишь 200
    Bolt, сразу говорю , что это создание некого полигона/дебагера для изучения FPGA в целом а в частности реализаций переферии подключенной к реверсU16.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #1542
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    Да, действительно PLL не может выдать 200 и 140, тогда VCO получается 1400 МГц, по даташиту максимум 1300.
    140 "лишняя". 125, 200, 40 - может. А лучше выходы PLL не занимать, а взять с него, допустим, 200, 300, 240, и поделить на сколько надо.
    Ну, ок. Я вон тоже себе полигон строю
  3. #1543
    Ярославль
    Ага, а вот эти деления внесут задержки и метастабильность , так?
    RK86@Maximite
  4. #1544
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    Именно, поэтому с PLL надо брать по максимуму, для того оно и сделано.
    Тем более всё равно они уже есть.
  5. #1545
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    Вот тут не понял. Что, если взять с PLL две разных частоты и завести на два триггера, то автоматически избавимся от метастабильности?
    Картинку с "плывущей" фазой двух синхросигналов относительно друг друга рисовать или сами представите?
  6. #1546
    г. Королёв
    Выходы PLL синхронизируются от VCO, поэтому и идут без задержек относительно друг друга, в отличие от триггеров, которые имеют свои задержки.
    Вот тур по-русски структура выходов есть на картинке для лучшего понимания.
    http://www.naliwator.narod.ru/CIII_01_05_2.pdf
  7. #1546
  8. #1547
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    Для лучшего понимания чего?
  9. #1548
    Ярославль
    Взлетело так :
    hdmi #(
    .FREQ(5200000),
    .FS(48000),
    .CTS(25200),
    .N(6144))
    HDMI1 (
    .I_CLK_VGA (clk_40MHz),
    .I_CLK_TMDS (clk_200MHz),
    .I_HSYNC (1'b0),
    .I_VSYNC (1'b0),
    .I_BLANK (1'b0),
    .I_RED (1'b0),
    .I_GREEN (1'b0),
    .I_BLUE (1'b0));
    Параметры с именем сущности , провода в экземпляре.
    omercury, Как пересчитать частоты под тактовую 125МГц - раз, а два в VGA генераторе нет I_BLANK...
    Сейчас общее выглядит так:
    Модуль випсан так.
    hdmi #(
    .FREQ(5200000),
    .FS(48000),
    .CTS(25200),
    .N(6144))
    HDMI1 (
    .I_HSYNC (VGA_h_sync),
    .I_VSYNC (VGA_v_sync),
    .I_BLANK (1'b0),
    .I_RED (VGA_Red & VGA_I & VGA_Red & VGA_I & VGA_Red & VGA_I & VGA_Red & VGA_I),
    .I_GREEN (VGA_Green & VGA_I & VGA_Green & VGA_I & VGA_Green & VGA_I & VGA_Green & VGA_I),
    .I_BLUE ( VGA_Blue & VGA_I & VGA_Blue & VGA_I & VGA_Blue & VGA_I & VGA_Blue & VGA_I),
    .O_TMDS (TMDS));
    Но чую что-то не так с сигналами RGB , что такое 7'NC-- NOT Connected ?
    Последний раз редактировалось dosikus; 18.09.2019 в 08:53.
    RK86@Maximite
  10. #1549
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    Это не 8 проводов, это логический элемент "8И". Остальные 7 проводов, естественно, NC.
    Провода в пучок собираются фигурными скобками через запятую
    I_REG ({VGA_Red, VGA_I, VGA_Red, VGA_I, VGA_Red, VGA_I, VGA_Red, VGA_I}),
  11. #1550
    Ярославль
    Bolt, спасибо.
    Вроде что-то вышло ...
    omercury, повесил на I_BLANK 1 - монитор видит сигнал но все черное...
    Последний раз редактировалось dosikus; 18.09.2019 в 12:23.
    RK86@Maximite
  1. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 787
    Последнее: 09.10.2019, 17:58
  2. ДВК (и всё, что с ними связано)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4185
    Последнее: 01.10.2019, 23:49
  3. Ответов: 978
    Последнее: 27.09.2019, 20:48
  4. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 409
    Последнее: 01.08.2019, 12:07
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Unsorted
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
