Страница 169 из 175 ПерваяПервая ... 165166167168169170171172173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1741
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1681
    г. Ростов-на-Дону
    44
    39 сообщений
    HardWareMan, буквари читал, но пока в голове не щёлкнуло "в режиме simple dual port используются оба физических порта", почему-то считал что адресных входов 4.
  2. #1681
  3. #1682
    Activist Аватар для SegaBoy
    22
    19 сообщений
    Bolt, а какая вообще стоит задача для двух-портовой памяти и почему режим обязательно simple?
  4. #1683
    г. Ростов-на-Дону
    44
    39 сообщений
    Это кэш. С одной стороны с памятью работает процессор, с другой обмен с SDRAM. На разных частотах.
    Simple не нужен, он меня с толку сбил. В этом режиме можно и читать, и писать на одном такте по разным адресам, ну я и решил что оба порта такие.
  5. #1684
    22
    19 сообщений
    Ну так всё получилось или что-то не работает?
  6. #1685
    г. Ростов-на-Дону
    44
    39 сообщений
    Ну, оно пока ещё не получилось, в смысле не написано полностью, но теперь понятно в чём была ошибка и как надо делать.
  7. #1686
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Binary и hex в понимании Verilog'а это немного другое.
    Binary это текст 000 001 010 010...
    Hex это текст 5A 00 FE D8...
    А VHDL оказывается может хекс грузить ...
    Вот у vlad посмотрел в DIVGMX
    	altsyncram_component : altsyncram
    	GENERIC MAP (
    		address_aclr_a => "NONE",
    		clock_enable_input_a => "BYPASS",
    		clock_enable_output_a => "BYPASS",
    		init_file => "../../rom/test128k.hex",
    		intended_device_family => "Cyclone III",
    		lpm_hint => "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
    		lpm_type => "altsyncram",
    		numwords_a => 16384,
    		operation_mode => "ROM",
    		outdata_aclr_a => "NONE",
    		outdata_reg_a => "CLOCK0",
    		widthad_a => 14,
    		width_a => 8,
    		width_byteena_a => 1
    	PORT MAP (
    		address_a => address,
    		clock0 => clock,
    		q_a => sub_wire0
    Может и верилог так же может?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  8. #1687
    22
    19 сообщений
    Может. На верилоге можно и .hex и .mif грузить
  9. #1688
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    Зайди в мегавизард и создай ROM. Там будет и загрузка mif/hex ближе к концу.
    В RAM, кстати, тоже можно.
    А ещё, возможно, тебя заинтересует мегафункция AltAsmi Parallel.
  10. #1689
    Ярославль
    Это доступ к конфигурационной флэшке, с выхлопом на параллельную шину?
    У меня тут все снова уперлось в SDRAM реверса...
    Пока шерстил корки реверса и подобное - на тему "как прикрутить SDRAM и сделать выхлоп на OSD" ,
    наткнулся на ZPU Flex.
    Начитался ужасов на развертывании тулчайна под линухом( сам недавно танцевал при установке тулчайна на ESP8266),
    плюнул и развернул все под виндой. Все заколосилось.
    Напрягает только одно - что у light52 что у ZPU Flex мрачный геморрой с прикручиванием прошивки в проект.
    У первого тулза на питоне , у второго на Си ....
    Последний раз редактировалось dosikus; 12.11.2019 в 09:29.
    RK86@Maximite
  11. #1690
    г. Королёв
    Как частный случай, да.
    А вообще, доступ к любой 25 флешке, подключенной к любым выводам, с выхлопом на параллельную шину.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4262
    Последнее: 30.05.2020, 07:34
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 432
    Последнее: 17.05.2020, 02:21
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 798
    Последнее: 01.05.2020, 12:15
  4. Ответов: 1028
    Последнее: 11.04.2020, 01:47
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Unsorted
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
