Страница 116 из 191 ПерваяПервая ... 112113114115116117118119120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1151
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Возможно можно доустановить нужное с оф. сайта. http://www.altera.com/support/kdb/so...7000%20quartus
    Вряд ли в Квактусе будет эта старая CPLD. Тут скорее всего надо искать полный MAX PLUS II
  2. #1152
    CПб
    У нее же нет ISP.
  3. #1153
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    У нее же нет ISP.
    В смысле, а как ее тогда программируют.
  4. #1154
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В поисках в инете информации программирования древних CPLD, набрел на интресный ресурс http://matthieu.benoit.free.fr/120.htm
    Это сайт о программаторе ALL-03, тоже похоже древнем, там и софт под DOS.
    Но обратил внимание на то что там проскакивает инфа о программирвании EPM7032LC44. Помнится кто то говорил, что серию LC нужно програмировать специальным программатором. Так вот на этот программатор не только схемы есть, но и софт.
    Так что, может кому пригодится.
  5. #1155
    Минск
    Может не актульно но все же:
    Случайно наткнулся на такой програматор "USB JTAG программатор MBFTDI"
    Вроде как достаточно спаять и работает, ничего дополнительно прошивать не надо
    Ну и большой ПЛЮС то что они написали нужные длл-ки для квартуса, от его видит и шиться можно сразу из него.
    Может у кого уже есть что нить на этом чипе, можно было бы проверить, но думаю врать не будут, так как продвигают как дешевый аналог програматора для свои плат (также на ALTERA).
    Также думаю это стоит учесть всем кто разрабатывает новые платы\клоны\девборды.
    Последний раз редактировалось aniSKY; 08.08.2014 в 17:51.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  6. #1156
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Подружить Win7/8 64bit + Quartus Programmer + LPT PCI msc9865
    Цитата Сообщение от Sentenced Посмотреть сообщение
    Итак, из всех перечисленных драйверов интересует нас PCIPPorts.sys, т.к. судя по названию, именно он отвечает за параллельный порт. Проверим его активность:
    SERVICE_NAME: pcipports
    TYPE : 1 KERNEL_DRIVER
    STATE : 4 RUNNING
    (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
    WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0)
    SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
    CHECKPOINT : 0x0
    WAIT_HINT : 0x0
    Активен, ура Вот именно его мы и впишем в "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ AlteraByteBlaster" в поле "DependIOnService". Перезагрузка компьютера, и вуаля.
    Уже несколько дней пытаюсь подружить Quartus II Programmer 14.0 -x64 (также пробовал 11.1sp1 - x86) c PCI LPT Moschip msc9865IV-AA, для которой скачал последние дрова от производителя от 2013 года, с поддержкой Win7/8 64bit.
    ОС пробовал как Win7 64bit, так и Win8.1 64bit - результат одинакого неуспешный - "Kernel mode driver not installed".
    Делал всё, как в инструкциях в инете:
    1. После установки драйверов PCI LPT захожу в диспетчер устройств, порту присвоен номер LPT1, выбран пункт "Use any interrupt assigned to the port", далее смотрю информацию по драйверу, вижу среди используемых файл PCIPPorts.sys
    2. Запускаю окно cmd с правами администратора, перехожу в папку bin установленного Quartus II Programmer, выполняю bblpt /i и получаю ошибку "Can't start Altera ByteBlaster service".
    3. Захожу в regedit, в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Service\Al teraByteBlaster, в поле DependOnService вместо ParPort пишу PCIPPorts. Кстати, везде в инете упоминается параметр DependIOnService, но у меня всегда после выполнения пункта 2 в реестр прописывается именно DependOnService, и никакого DependIOnService нету. Видимо, в инете опечатку все копипастят друг у друга?
    4. Набираю в окне cmd строку
    SC query PCIPPorts
    и получаю информацию:
    STATE : 4 RUNNING
    CHECKPOINT : 0x0
    WAIT_HINT : 0x0
    5. Рестартую компьютер, и ничего не меняется, по-прежнему в квартусе "Kernel mode driver not installed", и команда bblpt /i выдает мне ошибку "Can't start Altera ByteBlaster service"..
    Как победить, может это вообще невозможно сделать под Win7/8 64bit ? Если ставлю на всём том же оборудовании WinXP 32bit, то все работает и квартус шьет ПЛИСины через LPT PCI.
    Последний раз редактировалось Woland; 15.09.2014 в 14:53.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #1156
  8. #1157
    190
    121 сообщений
    Да всё нормально было у меня при установке PCI LPT платы при подключении Byte Blaster'а. См. инструкцию здесь. Сейчас я приобрёл USB Blaster. Надобность в плате отпала.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.09.2014 в 19:54.
  9. #1158
    22
    15 сообщений
    Ну собственно я всё так и делал - не работает и всё тут.
  10. #1159
    190
    121 сообщений
    Ну тогда нужно было прочитать всю тему. Там у народа тоже не получилось под 64 разрядную винду плату запустить. Выход в этом случае один - покупать USB Blaster.
  11. #1160
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А вот и я с глупыми вопросами. Вопрос к гуру такой.
    Имеем CPLD допустим EPM7064SLC84. В ней 4 логических блока A,B,C,D. Есть входы напряжения питания VCCINT, равное 5V, это понятно - типа как напряжение ядра.
    А вот есть еще VCCIO, типа напряжение ввода вывода. Оно может принимать значения 3,3Vили 5V. Как я понимаю, VCCIO подается на каждый логический блок независимо от другого блока.
    Так вот можно например на логический блок VCCIO подать 3,3V для реализации SD интерфейса, а на остальные блоки VCCIO подать 5V, для реализации других схем, например дешифраторов. Напряжение всей системы 5V.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
