Страница 126 из 191 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1251
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    очень не хочется использовать, LVC ALVC
    max3000a возможно если вложить логику, чуть поболее чем level shift то может у основного чипа можно взять менее "ногастый" корпус
  2. #1252
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    максимально , что есть под рукой 3256 144, из старых, ног не хватает, flex 8000 есть о 160 ногах, на простенький адаптер хватит ле.
  3. #1253
    Херсон
    Цитата Сообщение от .jackson Посмотреть сообщение
    Добавил буфер 74HC573 на чтение по схеме Ленинграда и немного переделал исходники альтеры. Все работает. Если кому-то интересно, могу выложить исходники в соответствующей теме.
    Выкладывай
  4. #1254
    г. Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от Mister Посмотреть сообщение
    Выкладывай
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=103...l=1#post865934
  5. #1255
    91
    54 сообщений
    на ahdl для обозначения инверсного сигнала, типа /M1 или /MR Допускается именно такая же запись. Т.е. символ "/" разрешён. А как вместо наклонной на vhdl обозначить инверсный сигнал?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1256
    55 сообщений
    как хочешь.
    Частенько так - хххх_n (MREQ_N, clk_n)
  7. #1257
    91
    54 сообщений
    понятно. тогда ещё вопрос. на ahdl можно сделать запись типа
    CLK42 = TG42;
    т.е. если я верно понимаю (я в ahdl ни в зуб ногой, сижу параллельно с кучей мануалов), на vhdl аналогичная формулировка выглядит как
    CLK42 <= TG42;
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1258
    55 сообщений
    Если требуется сигналу слева назначить соответствие сигналу справа формулы - то да, верно.
  9. #1259
    91
    54 сообщений
    запись вида:
    process (clock, clk_cnt)
    begin
    	if (clock'event and clock = '0') then
    		clk_cnt <= clk_cnt + 1;
    	end if;
    end process;
    для чего применяется символ " ' " (там где clock'event)?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #1260
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    если истина то присходит смена уровня сигнала, например с 0 на 1
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
