Страница 168 из 191 ПерваяПервая ... 164165166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1671
    HardWareMan
    Ну тогда в кейсах ты можешь использовать и именованные константы, тогда вообще по феншую читабельности и самокомментирования будет. Но не забывай, что даже в кейсе действует правило begin/end для множественных команд, но так же работает правило множественных состояний (несколько констант на 1 блок), как в С.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    JV-Soft(04.11.2019)
  2. #1672
    90
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Пофиг , я не программист я любитель , количество букв меньше , уже приятнее для глаз. Учитывая что про верилог я ещё недавно вообще и не слышал.
    Если речь про меньше букв, то изначальный код без кейсов так же можно свести всего к двум строчкам и begin/end не нужны.
    if (mux_switch) ma[11:0] <= {2'b0,A[10:1]};
    else            ma[11:0] <= A[22:11];
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SegaBoy за это полезное сообщение:
    JV-Soft(04.11.2019)
  3. #1673
    HardWareMan
    Вот именно. При этом, соберется нормальная бинарная схема без излишков.
  4. #1674
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А скажите, вот так считается нормально, или фу?
    always @(*)
    begin
       // вся комбинаторика
    end
    always @(posedge clk)
    begin
       // в регистры пишем выходы комбинаторики
    end
    Сейчас сам не могу врубиться что у меня на каком такте происходит и как это описать. Так, вроде, проще.
  5. #1675
    HardWareMan
    Прямую комбинаторику не обязательно оборачивать в always блок. Достаточно описать каждый сигнал через assign. Но то, что такие вещи надо группировать - это правильная идея. Где это может быть полезно? Ну, например, если тебе надо в синхронный триггер загружать выход мультиплексора. Мультиплексор проще и понятнее всего описывается в комбинаторике и формирует сигнал типа wire, который ты и присваиваешь синхронному триггеру. Заметно читаемее чем описание мультиплексора внутри always блока. И в RTL он будет таким, как если бы был в обычной схеме.
    Bolt(05.11.2019)
  6. #1676
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Значит я на правильном пути.
    Описываю в always из-за сложной и до конца ещё не продуманной логики. Для эксперимента проще налепить if-ов, потом распутывать, если заработает как надо.
    Тяжело после ассемблера мозги в сторону HDL разворачивать. Уже и на бумаге схемы рисую, всё равно в тактах путаюсь, что будет происходить до фронта, и что после. А если ещё учесть то, что схема должна работать на упреждение, как бы предсказывая что будет на следующем такте... брррр
  7. #1677
    HardWareMan
    Bolt, всегда смотри в RTL.
  8. #1678
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    И в RTL смотрю, и в post-map/post-fit, и даже в timing analyzer наносекуды считаю.
    А как описать двухпортовую память с портами разной ширины? Сейчас у меня она описана как две 8-битных с выбором по младшему биту адреса, а запись с 16-битного порта выполняется побайтно во второй порт обеих. На выходе получается мультиплексор для данных, а это лишние наносекунды. Вроде это есть аппаратно, но добиться в RTL желаемого результата так и не смог.
  9. #1679
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Разобрался почему не получалось, я слишком много хотел от блока M9K, он такое не умеет. Один порт может одновременно или читать, или писать, а в режиме "simple dual port", в котором можно в одном такте и читать, и писать, просто используются оба порта.
  10. #1680
    HardWareMan
    Bolt, такие вещи обычно в букваре описаны, стало быть там их и надо искать изначально.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
