Страница 170 из 191 ПерваяПервая ... 166167168169170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1691
    Ярославль
    omercury, Касательно SDRAM, вот это на моей борде заработает? https://github.com/stffrdhrn/sdram-controller
    Память hy57v561620
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #1692
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В xilinx вывод pin INOUT можно сделать как clock ? Что то он в timing cinstraint видится только как оutput
  3. #1693
    197
    164 сообщений
    В xilinx надо смотреть на свойства конкретного вывода. Обычно (практически всегда) вывод плисы для входного clok'a "выделен". Другими словами на "inout обычный" входной тактовый сигнал крайне не рекомендуется подвать. Тактовый подают на вывод который есть MCLK или SCLK (примерные названия).
    ПС: ise или vivado ?
  4. #1694
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    AlexG, ise , она такие маневры видимо не любит с inout на тактовой входе , задумка была такая - есть общий генератор ,например 50мгц , плис делит его например на 2 , и эти 25 МГц надо вывести из плис на тактовую проца но и в плисине этот сигнал должен остаться как тактовый , вот думал таким образом пролезет использование тактового пина на inout
  5. #1695
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    JV-Soft, не знаю как в Xilinx, но в Altera такое запросто. "Половинной" частотой управляется контроллер SDRAM, и она же выведена на inout для микросхемы.
  6. #1696
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Bolt, и этот вывод глобальный клок ?
  7. #1696
  8. #1697
    197
    164 сообщений
    Дык вы ж не сказали что хотите "выход тактовой".
    тактовую подают на спец вход MCLK, в самой плисе клок идёт на "pll", там оная частота умножается/делится и "пучёк" разных тактовых раздаётся "нуждающимся", можно вывести на любой выход плис (который может быть выходом). и не забываем что оная тактовая может иметь "случайную" фазу.
  9. #1698
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Курите доку на свой чипс в разделе - Clock and PLL Pins.
  10. #1699
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Нет, что первое попалось
    К AlexG добавлю.
    Тактовые пины и шины имеют меньшую задержку. Правильнее делать через выделенные, но можно и на обычных, просто надо учитывать что это может не пройти по задержкам и частотам. Анализатор у меня пишет 110 МГц, SDRAM на 75 работает. Для "видеокарты" вообще сложным счётчиком делаю тактовую 25.175 из 100. А с процессора идёт своя синхронизация CPU_PHI, которую завёл тоже на первый попавшийся.
  11. #1700
    Привет всем. Пробую сделать rom-картридж (не спрашивайте зачем ), аналог ZXC2 http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...e2_RC_ZXC2.htm
    Идея такая, выдаем на спек 0 на ресет (что все шины Z80 перешли в высокоимпедансное состояние), и с SD карты записываем в микросхему SRAM бинарник от картриджа, посредством микроконтроллера. Адрес записи для SRAM (128кБ) формируем 17 разрядным счетчиком на ПЛИС, посредством сигналов clock и clear от микроконтроллера. После записи, переводим шину данных контроллера в высокоимпедансное состояние и снимаем ресет со спека. При условии сигнала ресет в 1 логика должна работать как в оригинальном картридже. Данные в SRAM пишутся стабильно, при отладке сливал дамп со SRAM по юсарту и сравнивал с исходным бинарником, все ок. Но вот при состоянии ресет в 1, в "железе" не работает. Где то я тут напортачил (это первый мой код на VDHL ), прога компилируется без ошибок, но с кучей варнингов. Похоже я не очень понимаю суть оператора Process. Помогите разобраться пожалуйста.
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    entity ram_vdhl is
        port
            clock    : in std_logic;
            clear    : in std_logic;
            a_ram_l  : inout std_logic_vector(13 downto 0);
    		  a_ram_h  : out std_logic_vector(2 downto 0);
    		  reset    : in std_logic;
    		  mreq     : in std_logic;
    		  ce_mcu   : in std_logic;
    		  oe_mcu   : in std_logic;
    		  romcs    : out std_logic;
    		  oe_ram   : out std_logic;
    		  ce_ram   : out std_logic;
    		  a14_zx   : in std_logic;
    		  a15_zx   : in std_logic
    end ram_vdhl;
    architecture ram_vdhl_arc of ram_vdhl is
    signal count: std_logic_vector(16 downto 0):= (others => '0');
    signal zxc: std_logic_vector(5 downto 0):= (others => '0');
    signal oe: std_logic;
    signal adr: std_logic;
    signal clk: std_logic;
    begin
    A:process (clock, clear)
         begin
    	  	     if clear = '1' then
          count <= (others => '0');
            elsif (rising_edge(clock)) then
              count <= count +1;
        end if;
    end process;
    B:process (reset)
         begin
    	  	 if reset = '1' then
            a_ram_l(13 downto 0) <= "ZZZZZZZZZZZZZZ";
            oe <= (a14_zx or a15_zx or mreq);
            adr <= not (a_ram_l(6) and a_ram_l(7) and a_ram_l(8) and a_ram_l(9) and a_ram_l(10) and a_ram_l(11) and a_ram_l(12) and a_ram_l(13));
          	clk <= not (oe or adr or zxc(0));
           	oe_ram <= oe;
           	a_ram_h(0) <= zxc(3);
          	a_ram_h(1) <= zxc(1);
          	a_ram_h(2) <= zxc(5);
             ce_ram <= zxc (4);
             romcs <= zxc (4);
    		else
    	      a_ram_l <= count(13 downto 0);
    	      a_ram_h <= count(16 downto 14);
    	      oe_ram <= oe_mcu;
    	      ce_ram <= ce_mcu;
        end if;
    end process;
    C:process (clk)
       begin
        if  (rising_edge(clk)) then
    	  zxc(0) <= a_ram_l(5);
    	  zxc(1) <= a_ram_l(1);
    	  zxc(2) <= a_ram_l(3);
    	  zxc(3) <= a_ram_l(0);
    	  zxc(4) <= a_ram_l(4);
    	  zxc(5) <= a_ram_l(2);
    	 end if;
    	end process;
    end ram_vdhl_arc;
    Варининги
    Info: *******************************************************************
    Info: Running Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis
    	Info: Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition
    	Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:04 2020
    Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL
    Warning (20028): Parallel compilation is not licensed and has been disabled
    Info (12021): Found 2 design units, including 1 entities, in source file ram_vdhl.vhd
    	Info (12022): Found design unit 1: ram_vdhl-ram_vdhl_arc
    	Info (12023): Found entity 1: ram_vdhl
    Info (12127): Elaborating entity "RAM_VDHL" for the top level hierarchy
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(47): signal "a14_zx" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(47): signal "a15_zx" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(47): signal "mreq" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(48): signal "a_ram_l" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(49): signal "oe" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(49): signal "adr" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(49): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(50): signal "oe" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(51): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(52): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(53): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(54): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(55): signal "zxc" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(57): signal "count" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(58): signal "count" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(59): signal "oe_mcu" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10492): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(60): signal "ce_mcu" is read inside the Process Statement but isn't in the Process Statement's sensitivity list
    Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "oe", which holds its previous value in one or more paths through the process
    Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "adr", which holds its previous value in one or more paths through the process
    Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "clk", which holds its previous value in one or more paths through the process
    Warning (10631): VHDL Process Statement warning at RAM_VDHL.vhd(43): inferring latch(es) for signal or variable "romcs", which holds its previous value in one or more paths through the process
    Info (10041): Inferred latch for "romcs" at RAM_VDHL.vhd(43)
    Info (10041): Inferred latch for "clk" at RAM_VDHL.vhd(43)
    Info (10041): Inferred latch for "adr" at RAM_VDHL.vhd(43)
    Info (10041): Inferred latch for "oe" at RAM_VDHL.vhd(43)
    Info (19000): Inferred 1 megafunctions from design logic
    	Info (19001): Inferred lpm_counter megafunction (LPM_WIDTH=17) from the following logic: "count_rtl_0"
    Info (12130): Elaborated megafunction instantiation "lpm_counter:count_rtl_0"
    Info (12133): Instantiated megafunction "lpm_counter:count_rtl_0" with the following parameter:
    	Info (12134): Parameter "LPM_WIDTH" = "17"
    	Info (12134): Parameter "LPM_DIRECTION" = "UP"
    	Info (12134): Parameter "LPM_TYPE" = "LPM_COUNTER"
    Info (280013): Promoted pin-driven signal(s) to global signal
    	Info (280014): Promoted clock signal driven by pin "clock" to global clock signal
    	Info (280016): Promoted output enable signal driven by pin "reset" to global output enable signal
    Info (21057): Implemented 61 device resources after synthesis - the final resource count might be different
    	Info (21058): Implemented 8 input pins
    	Info (21059): Implemented 6 output pins
    	Info (21060): Implemented 14 bidirectional pins
    	Info (21063): Implemented 31 macrocells
    	Info (21073): Implemented 2 shareable expanders
    Info: Quartus II 32-bit Analysis & Synthesis was successful. 0 errors, 22 warnings
    	Info: Peak virtual memory: 351 megabytes
    	Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:08 2020
    	Info: Elapsed time: 00:00:04
    	Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:02
    Info: Running Quartus II 32-bit Fitter
    	Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:09 2020
    Info: Command: quartus_fit --read_settings_files=off --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL
    Info: qfit2_default_script.tcl version: #1
    Info: Project  = RAM_VDHL
    Info: Revision = RAM_VDHL
    Info (119006): Selected device EPM7032SLC44-10 for design "RAM_VDHL"
    Info: Quartus II 32-bit Fitter was successful. 0 errors, 1 warning
    	Info: Peak virtual memory: 312 megabytes
    	Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:11 2020
    	Info: Elapsed time: 00:00:02
    	Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
    Info: Running Quartus II 32-bit Assembler
    	Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:14 2020
    Info: Command: quartus_asm --read_settings_files=off --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL
    Info (115030): Assembler is generating device programming files
    Info: Quartus II 32-bit Assembler was successful. 0 errors, 0 warnings
    	Info: Peak virtual memory: 307 megabytes
    	Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:15 2020
    	Info: Elapsed time: 00:00:01
    Info (293026): Skipped module PowerPlay Power Analyzer due to the assignment FLOW_ENABLE_POWER_ANALYZER
    Info: Running Quartus II 32-bit TimeQuest Timing Analyzer
    	Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:16 2020
    Info: Command: quartus_sta RAM_VDHL -c RAM_VDHL
    Info: qsta_default_script.tcl version: #1
    Info (306004): Started post-fitting delay annotation
    Info (306005): Delay annotation completed successfully
    Warning (335095): TimeQuest Timing Analyzer does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family.
    Critical Warning (332012): Synopsys Design Constraints File file not found: 'RAM_VDHL.sdc'. A Synopsys Design Constraints File is required by the TimeQuest Timing Analyzer to get proper timing constraints. Without it, the Compiler will not properly optimize the design.
    Info (332142): No user constrained base clocks found in the design. Calling "derive_clocks -period 1.0"
    Info (332105): Deriving Clocks
    	Info (332105): create_clock -period 1.000 -name clock clock
    	Info (332105): create_clock -period 1.000 -name a14_zx a14_zx
    Warning (332125): Found combinational loop of 2 nodes
    	Warning (332126): Node "romcs$latch~6|[2]"
    	Warning (332126): Node "romcs$latch~6|dataout"
    	Warning (332126): Node "clk~10|dataout"
    	Warning (332126): Node "clk~10|[1]"
    	Warning (332126): Node "adr~10|dataout"
    	Warning (332126): Node "adr~10|[1]"
    	Warning (332126): Node "oe~10|[1]"
    	Warning (332126): Node "oe~10|dataout"
    Info: Found TIMEQUEST_REPORT_SCRIPT_INCLUDE_DEFAULT_ANALYSIS = ON
    Critical Warning (332148): Timing requirements not met
    Info (332146): Worst-case setup slack is -9.000
    	Info (332119):     Slack End Point TNS Clock
    	Info (332119): ========= ============= =====================
    	Info (332119):    -9.000      -153.000 clock
    Info (332146): Worst-case hold slack is 5.000
    	Info (332119):     5.000         0.000 clock
    Info (332140): No Recovery paths to report
    Info (332140): No Removal paths to report
    Info (332146): Worst-case minimum pulse width slack is -3.500
    	Info (332119):    -3.500      -119.000 clock
    	Info (332119):    -3.500       -35.000 a14_zx
    Info (332001): The selected device family is not supported by the report_metastability command.
    Info (332102): Design is not fully constrained for setup requirements
    Info (332102): Design is not fully constrained for hold requirements
    Info: Quartus II 32-bit TimeQuest Timing Analyzer was successful. 0 errors, 16 warnings
    	Info: Peak virtual memory: 280 megabytes
    	Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:17 2020
    Info: Running Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer
    	Info: Processing started: Fri Feb 14 23:09:18 2020
    Info: Command: quartus_eda --read_settings_files=off --write_settings_files=off RAM_VDHL -c RAM_VDHL
    Info (204019): Generated file RAM_VDHL.vo in folder "D:/ZX SPECTRUM/rom_cartridge/RAM_ZX2_VDHL_copy/simulation/modelsim/" for EDA simulation tool
    Info: Quartus II 32-bit EDA Netlist Writer was successful. 0 errors, 0 warnings
    	Info: Peak virtual memory: 290 megabytes
    	Info: Processing ended: Fri Feb 14 23:09:19 2020
    	Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
    Info (293000): Quartus II Full Compilation was successful. 0 errors, 39 warnings
    Ну или может книжку хорошую порекомендуете по VDHL для ПЛИС, пока только кривые "ПЛИС с нуля" в инете находятся.
    Последний раз редактировалось julbu; 14.02.2020 в 23:54.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
