Страница 23 из 191 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #221
    ZEK
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    типо не задерживает? там суть в том что такая задержка пригодна только для очень коротких интервалов, а количество повторителей может быть больше десятка, так что если ты пожадничал с количеством, то никакого эффекта задержки и не заметишь..
    Да не будет задержки, по крайней мере нельзя добиться устойчивой. Напишеш в проекте что нить совершенно с другого края, фиттер по другом распихает логику и задержка уплывет.
    Так что остается по идее
    -сдвиговый регистр
    -PLL
    -какой нить фазовый детектор
    -мож какая мегафункция есть
    Добавлено через 2 минуты
    А еще на AHDL есть что то, там типа сигнал можно привязать что он не будет соптимизирован.
    Последний раз редактировалось ZEK; 15.05.2009 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
  2. #222
    Камышин
    Пара вопросов с знатокам ПЛИС/ПЛМ:
    1. Если схему какого-либо контроллера BDI, с применением РТшек, переводить на EPM3032/64 или EPM7032/64, то как быть с "эмуляцией" РТшки - заменять её на соотв. набор элементарных лог. элементов?
    2. Для "мелочи" типа GAL/PALCE 16/20/22 есть ли какая - либо удобная "графическая схемная" среда разработки, как в Altera MAX/Quartus ихний Schematic? Т.е. набросал схемку, компильнул и готова прошивка? Или на уровне таблицы истиности? Загнал таблицу - что на выходах в зависимости от сост. на входах и готово! Или только ABEL/WinCUPL/VHDL изучать?
  3. #223
    190
    121 сообщений
    1. В MAX'е или Qaurtus'е можно как рисовать схему, так и описывать ее на логическом языке. Я начинал с первого.
    2. Вышеупомянутые программы не поддерживают GAL'ы. Я расписывал логику на WinCUPL'е. Да и зачем есть семейство 7000S от Alter'ы с 32, 64 и 128 логическими ячейками в корпусах PLCC, которые через переходник/панельку PLCC=>DIP паяются на схему.
    Да и вообще пора забывать про РТешки, да и GALки снимают с производства.
  4. #224
    55 сообщений
    Функция памяти. Жрет ресурсов много, но для РТ в самый раз. Я как-то пихал в циклон РОМ от Орион-128... На рисованной логике можно, буквально нарисовав демультиплексоры и "матрицу" с выходом на буфер. Но это изврат
    Добавлено через 8 часов 32 минуты
    Заинтересовавшись темой про ПЗУ на альтере, я поковырял маленько мегафункции в МаксПлюсе и нашел полезную весчь - lpm_rom. При компиляции проекта оно подгружает указанный вами хекс в заданный блок памяти альтеры. Получаем симпатичное такое ПЗУ Ради интереса хочу попробовать залить прошивку РТ11 контроллера дисковода Скорпиона в самую дешевую и доступную из альтер - EPM3032ALC44.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 16.05.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
  5. #225
    Камышин
    ewgeny7, очень интересно! Отпишись, пожалуйста потом о результатах!
    Заодно, будет тема для очередного урока!
  6. #226
    55 сообщений
    Ну, вот два варианта на VHDL.
    Первый проще для понимания, но более громоздкий.
    Второй наоборот
    Это проги для РТ11 ФАПЧ контроллера дисковода Скорпиона.
    • Тип файла: rar rt.rar (843 байт, Просмотров: 497)
  7. #226
  8. #227
    Камышин
    Thumbs up
    Второй наоборот
    Спасибо, Евгений, бум разбираться на досуге!
    А такую софтину под ПЛИСки - "Lattice ispLEVER" кто-нить пользовал? Вроде она в схемном виде может с PAL/GAL работать!
  9. #228
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию EPM7096
    Выпаял со старого SCSI-контроллера EPM7096. Если ее выводы программирования используются как ввод-вывод (а на плате они куда-то идут), то можно ли в эту CPLD влить другую конфигурацию?
  10. #229
    190
    121 сообщений
    Сначала нужно попробывать прочитать ее программатором. Но, прошивка наверняка будет засекречена и не прочитается. В этом случае выход один - использовать ее для своих нужд.
  11. #230
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Так можно в нее заливать другую конфигурацию, если ноги, используемые для этого, уже запрограммированы как ввод-вывод?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
