Страница 46 из 191 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #451
    80
    37 сообщений
    Провел небольшое исследование с помощью осциллографа:
    на экран с черным бордюром вывел в видеопамять 170 по всем адресам, в атрибуты - 7. Получились вертикальные линии через одну.
    Осциллограммы снял сначала с цифрового R выхода Феникса, потом на R выходе VGA-разъема.
    Вроде нормально выводит.
    Получается, у меня не монитор, а отстой нелепый BENQ FP231W
ID:	16605   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #451
  3. #452
    80
    37 сообщений
    Возник такой вопрос:
    предположим, карточка на Cyclone II VCCIO=3.3 втыкается в шину Nemo-BUS.
    Какие нужны резисторы для сопряжения сигналов и не накроется ли карта,
    пока в нее еще не загрузилась конфигурация (не включены защитные диоды)?
  4. #453
    80
    37 сообщений
    Нашел некоторое решение:
    SN74LVC4245 - 8 бит передатчик между 3.3 и 5 в
    SN74ALVC164245 - 16 бит
    Последний раз редактировалось IanPo; 28.03.2010 в 15:05.
  5. #454
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=73074#post73074
    (clamp diode должен быть врублен на входных пинах)
    DE1 с атарёй - http://www.brianpostma.com/others.html
    DE2 с амигой - http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=20223
  6. #455
    200
    138 сообщений
    Еще вариант - IDTQS3245. Двусторонние ключи с задержкой 0.25нс.
  7. #456
    Красноярск
    У мну вопрос.
    Есть 3.3v CPLD EPM3064ALC44-10N. 5v-толерантная.
    Написал простейший код, который берет частоту с одной ноги, делит её, и результаты деления выводит на несколько других ног (тоесть какбы обычный счетчик). Скомпилил, прошил, потыкался осциллографом - получил то, что надо, но разумеется в напряжении 3.3v.
    5v мелкая логика работает с такими сигналами (серия 1533 в частности), а Z80 от 3.3v сигнала затактовать не получается. Я понял что нужен подтягивающий к 5v резистор. Собственно каков должен быть его номинал?
    (опытным путем от 3.3v клока удалось запустить Z80, сделав подтяжку 300Ом к 5v, но не случится ли чего с CPLD-шкой? А то мне кажется что сопротивление 300Ом совсем мелкое, хотя с более большими номиналами сигнал Z80-ым не воспринимается... Или придется таки ставить какой-либо буфер?)
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  8. #457
    55 сообщений
    Угу.
    Зетник от пятивольтовой логики не всегда запускается без резистора.
    А трехвольтовку как бы в самом деле не спалить такой нагрузкой...
  9. #458
    Камышин
    У мну вопрос.
    ALEXEY.GORDEEV, ewgeny7, да и Дмитрий. вроде, неоднократно писали, что EPM3ххх не смотря на заявленные производителем 3,3 вольта напр. питания прекрасно живут на 5в. В таком случае, буфера не нужны ни по входам, ни по выходам! Да и в целом, все на много упрощается.
    По крайней мере, ewgeny7 мне говорил, что и в СМУКи и в ПрофПЗУ он неоднократно ставил EPM3032 вместо EPM7032 без каких-либо изменений в схеми и даже без понижения напр. питания на EPM3032!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #459
    Moscow
    56 сообщений
    А open drain заюзать? наверняка можно будет резистор увеличить ом до 500 при этом (10mA - нагрузка вполне допустимая).
    позволю себе процитировать даташит.
    Open-drain output pins on MAX 3000A devices (with a pull-up resistor to
    the 5.0-V supply) can drive 5.0-V CMOS input pins that require a high VIH.
    When the open-drain pin is active, it will drive low. When the pin is
    inactive, the resistor will pull up the trace to 5.0 V, thereby meeting CMOS
    requirements. The open-drain pin will only drive low or tri-state; it will
    never drive high. The rise time is dependent on the value of the pull-up
    resistor and load impedance. The IOL current specification should be
    considered when selecting a pull-up resistor
  11. #460
    55 сообщений
    Логично.
    Можно также настойчиво порекомендовать использовать именно КМОС-процессоры, у них вход тактовый не настолько жёсткий, как у обычных.
    На выход клока из ПЛИС забабахать примерно такой код:
    clk_out <= '0' when clk_in='0' else 'Z';
    и соответственно на выходе поставить резистор-подтяжку на 510 ом.
    Про серию МАХ3000 еще раз напомню, согласно информации из даташитов (подтвержденной дилером альтеры) рабочее напряжение этой серии до 4.8 вольт гарантированное. Поэтому 5.0 применить вполне логично и допустимо.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
