Страница 49 из 191 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #481
    200
    138 сообщений
    Keeper, спасибо. Буду думать о Верилоге теперь
    Кстати, OPNDRN понимает и пучки проводов в качестве параметров.
  2. #481
  3. #482
    55 сообщений
    Простите бестолкового, наверное я не совсем понимаю определение OPENDRAIN...
    Чем ОНО отличается от (VHDL):
    port( out: inout std_logic);
    out<='0' when xxxx=xxxx else 'Z';
    in<=out;
    Отсутствием пуллапа?
  4. #483
    Квартус 7.2 лепил мне TRI вместо Open Drain когда я так делал...
  5. #484
    55 сообщений
    И что? Давай на вход TRI ноль, и рули им.
    А еще лучше садись на кактус 9
  6. #485
    80
    37 сообщений
    Возможно, кол-вом ячеек отличается. По поведению такой TRI и ОТКРЫТЫЙ СТОК ничем не отличаются, имхо.
  7. #486
    55 сообщений
    навряд ли. Физически на выходах чипа стоят (если склероз мне не изменяет) именно TRI, реализующие функции "универсального пина". А компилятор просто определяет каким образом этот TRI будет задействован. Они даже не входят в сами "ячейки", поскольку являются самостоятельной единицей кристалла.
  8. #487
    Кол-вом ячеек не отличается, отличается кол-вом связей, которое не резиновое...
  9. #488
    Минск
    Начинаю потихоньку осваивать квартус и циклон методом схемного ввода.
    Наткнулся на следующее:после симуляции в графике сигналы идут как бы со сдвигом относительно тактового, но это как то я могу понять, но почему тогда выходные Q1 и Q3 меняются параллельно но со сдвигом относительно Q0 и Q2, как бы с задержкой.
    проект прилагается (Quartus II WE 9.1SP1).
    это правильно или как это понимать ?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  10. #489
    ZEK
    ищем и курим по теме статических и динамических рисков
    особенно в тригерных схемах.
    Это из области основ цифровой электроники в частности касается гонки сигналов
    У меня в бумаге есть вот такая книга http://www.bizbooks.com.ua/catalog/det.php3?id=26917
    в принципе там нормально расписано, можно поискать электронный вариант
    Последний раз редактировалось ZEK; 14.05.2010 в 00:08.
  11. #490
    http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/04/
    Вроде в этой теме уже упоминали про библиотечные элементы из серии 74 и их глючность, сам не сталкивался т.к. не использовал их ни разу....
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
