Страница 67 из 191 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #661
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я бы объеденил пункты 5 и 6 в один процесс. Потому что и сдвиг, и запись в выходные регистры нужно делать либо по фронту, либо по спаду. Иначе будет нестыковка на полпикселя.
  2. #661
  3. #662
    Минск
    тогда получиться, что на 8-ом такте будет происходить одновременно сдвиг и загрузка данных в регистре, на что квартус жалуется сильно. да и последний пиксель будет всегда из следующего знакоместа вроде.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  4. #663
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я думал, сам догадаешься
    Самый первый пиксел образуется не после сдвига, а после записи в выходной регистр (крайний пискел которого ты используешь как видео-выход), о остальные 7 - в результате сдвига.
  5. #664
    Минск
    ок, попробуемс (наверно прийдется сдвигающий регистр организовать по иному, через "CASE IS ..." привязанным к томуже клоку, что и загрузка во вторые регистры)
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  6. #665
    55 сообщений
    В моих проектах сделано так:
    process(hcnt,vidb) --Video data shift registers--
    begin
    case hcnt(2 downto 0) is
    when "000"=>vid<=vidb(7);
    when "001"=>vid<=vidb(6);
    when "010"=>vid<=vidb(5);
    when "011"=>vid<=vidb(4);
    when "100"=>vid<=vidb(3);
    when "101"=>vid<=vidb(2);
    when "110"=>vid<=vidb(1);
    when "111"=>vid<=vidb(0);
    end case;
    end process;
    ---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    На самом деле это не шифт-регистр, а самый обычный мультиплексор на 8 входов-1выход.
  7. #666
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Неплохо. Наверное, самое оптимальное решение.
    Хотя, неизвестно, что лучше: семь мультиплексоров 2-в-1 (в случае со сдвиговым регистром) или один 8-в-1 (как у тебя). Мультиплексор 2-в-1 будет в той же LE, что и бит регистра, а вот 8-в-1 после регистра - это дополнительные LE.
    Последний раз редактировалось b2m; 21.10.2010 в 18:05.
  8. #667
    55 сообщений
    Лучше то, что работает. И самому автору понятно от и до.
  9. #668
    Минск
    да да, я это и имел ввиду (увидел в прошивке u10-speccy когда изучал что куды).
    в данном случае привязка к клоку необязятельна, или лучше привязать?
    Последний раз редактировалось aniSKY; 21.10.2010 в 18:51.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  10. #669
    55 сообщений
    Ну... необязательна. Клок лучше применить когда будешь окончательные сигналы на монитор выводить.
  11. #670
    Минск
    ну наконец то добился толку от своего нагромождения кода
    что имею: четкий спековский экран, все точки и атрибуты там где им и положено; бордер пока выставляю в ручную.
    больше времени прострадал из-за собственной криворукости
    PIXa<="0"&"000"&vcnt(8 downto 7)&vcnt(3 downto 1)&vcnt(6 downto 4)&hcnt(7 downto 3);
    ATRa<="0"&"000"&"110"&vcnt(8 downto 4)&hcnt(7 downto 3);
    привязял к клоку - от этого и шел косяк, стоило убрать привязку - ка все бульк и в порядке
    то что получилось в прицепе (мот кто глянет если не лень будет, подскажет что где подправить чтоб правильно и грамотно было )
    ЗЫ: может у кого есть картинка тестового экрана ( или ) для спека (или вся прошика этого теста) на которой изображены круги полоски градации? помню пролетала прошивка данного теста на форуме, да вот теперь все никак найти ее не могу.
    Последний раз редактировалось aniSKY; 22.10.2010 в 00:07.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
