Страница 76 из 191 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #751
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Sentenced Посмотреть сообщение
    Итак, из всех перечисленных драйверов интересует нас PCIPPorts.sys, т.к. судя по названию, именно он отвечает за параллельный порт. Проверим его активность:
    SERVICE_NAME: pcipports
    TYPE : 1 KERNEL_DRIVER
    STATE : 4 RUNNING
    (STOPPABLE,NOT_PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN)
    WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0)
    SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
    CHECKPOINT : 0x0
    WAIT_HINT : 0x0
    Активен, ура Вот именно его мы и впишем в "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Servi ces\ AlteraByteBlaster" в поле "DependIOnService". Перезагрузка компьютера, и вуаля.
    А где начало настройки типа установить драйвер на LPT1 и т.п.
    И надо ли всем проверять активность или просто указать имя драйвера, которое подходит для всех карт.
    Может fifan, пока свежо в памяти, опишет от начала до конца без разных отступлений (типа этих проверок и вопросов с двух форумов).
    1.
    2.
    3.
    4.
    Настраивать переходники USB-LPT пока не научились ? Получается такая история:
    Атмеги раньше прошивали через ByteBlaster MV.
    Потом стали прошивать через переходники USB-UART плюс дополнительная атмега.
    Потом научились прошивать через переходники USB-UART без дополнительной атмеги, но очень медленно.
    Потом научились прошивать через переходники USB-UART (на FT232RL в режиме Bit Bang) без дополнительной атмеги, уже быстро.
    ПЛИС/FPGA раньше прошивали через ByteBlaster MV.
    Потом ПЛИС/FPGA стали прошивали через USB-BLASTER (переходник USB-LPT плюс дополнительная ПЛИС).
    Потом появились варианты схем через переходник USB-LPT с микроконтроллерами вместо ПЛИС.
    Наверно когда-нибудь научимся прошивать через переходники USB-LPT (на FT245RL в режиме Bit Bang) плюс ByteBlaster MV.
    Может это уже сделали, но не все знают ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.01.2011 в 13:12.
    "L-256"
  2. #751
  3. #752
    190
    121 сообщений
    Опишу. Действительно половина лишнего написано. И так плата у меня NetMos PCI 9835. Байтбластер - схема обычная на К555АП6 и десяток резисторов. Вот пункты:
    1. Найти и установить в системе (у меня Windows 7) драйвера именно для этой платы. (Могу дать готовые для плат MosChip MCS98XX series как указано в описании).
    2. Ставлю в настройках LPT порта, во вкладке Port Settings крыжик Use any interrupt assigned to the port и выбираю LPT1.
    3. Сначала в командной строке запускаю строку (под администратором): c:\altera\91\quartus\bin\bblpt/i. Это по рекомендациям отсюда. Windows меня материт сообщением (не помню каким), но драйвера программатора ставятся, но ещё не видны. Этот пункт я специально поставил выше, так как без него невозможно найти ветку в реестре, описанную в следующем пункте.
    4. Запускаем в командной строке regedit и находим строку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Service\Al teraByteBlaster в поле DependlOnService пишем NmPar. У кого-то может нужно написать PCIPPorts. Что писать смотрите в Свойствах порта, далее вкладка Драйвер и Сведения.
    5. Теперь перегружаем комп, заходим в программу программатора и устанавливаем оборудование: ByteBlasterMV or ByteBlaster II с портом LPT1.
    Последний раз редактировалось fifan; 15.09.2014 в 19:55.
  4. #753
    Минск
    А какая Windows7, х86 или х64 ?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  5. #754
    190
    121 сообщений
    Интересное название "х86"... У меня 32-разрядная, а драйвера я нашёл для всех Windows.
  6. #755
    Минск
    x86 - для процов х86-й архитектуры, то есть для всех 32-разрядных.
    ... эх, а я уж подумал мот для 64-разрядной семерки дрова появились. Буду дальше через виртуалку шить.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  7. #756
    ZEK
    Можно при помощи брата FT2232
    http://www.edaboard.com/thread167400.html#post705687
    там есть ссылка на svf плеер который использует mpsse ft2232 (который в том числе и JTAG поддерживает), прога конечно странная, но зато с исходниками. Если пострадать конечно взять из avreal кусок кода jtag через bit bang то впринципе можно заставить и на ft232 копеешной завести
    Или я гоню в avreal ток spi...
    Последний раз редактировалось ZEK; 11.01.2011 в 23:59.
  8. #757
    190
    121 сообщений
    Я ж написал что у меня есть для всех Windows, в том числе и для 7 64-разрядной.
  9. #758
    67
    52 сообщений
    А вот если QUARTUS II смог работать в Windows через драйвера с карточкой PCI-LPT + ByteBlaster MV, то наверно сможет через драйвера работать и с USB-LPT (на FT245RL или аналогичной) + ByteBlaster MV ?
    "L-256"
  10. #759
    Минск
    Буду очень признателен за эти дрова если не сложно, киньте их на anisky(гав)tut.by?
    Последний раз редактировалось aniSKY; 12.01.2011 в 09:33.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  11. #760
    Хабаровск
    может таким макаром можно и УСБ-ЛПТ настроить?найти драйвер отвечающий...и понеслась?
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
