Показано с 71 по 80 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
    Воронеж
    Очень не нравится мне код в районе регистра версий (process H), слишком громоздко.
    В процеесе Н конфликт,это тот случай когда компилятор пропускает,а симулятор предупреждает :"трата-та ..."db3" holds its previous value in every path with no new value assignment, which may create a combinational loop in the current design."
    Можно так ,и упростить чуть:
    1 вариант,в пор. упрощения:
    H: process(csm,a2,a13,a15,rd)
    begin
    if (csm='1') and (a15='0') and (a13='0') and (rd='0') then
    case a2 is --оператор ВЫБОРА!
    when '0' => db3 <='0';
    db5 <='1';
    db6 <='0';
    db7 <='0';
    when '1' => db3 <='0';
    db5 <='0';
    db6 <='0';
    db7 <='0';
    end case;
    else db3 <='Z'; --Иначе относится к условию IF
    db5 <='Z';
    db6 <='Z';
    db7 <='Z';
    end if;
    end process;
    2 вар.:
    H: process(csm,a2,a13,a15,rd,a2)
    variable sel:std_logic_vector(4 downto 0);
    begin
    sel:=csm & a15 & a13 & rd & a2 ;
    case sel is --оператор ВЫБОРА!
    when "10000" => db3 <='0';
    db5 <='1';
    db6 <='0';
    db7 <='0';
    when "10001" => db3 <='0';
    db5 <='0';
    db6 <='0';
    db7 <='0';
    when others => db3 <='Z';
    db5 <='Z';
    db6 <='Z';
    db7 <='Z';
    end case;
    end process;
    и это не предел!вар.2 можно свести к 10 строкам,если сигналы DB организовать как вектор.Проще потом манипулировать!db4 переименовать в db3,а db3>db4.и создать db: inout std_logic_vector(7 downto 4); Четыре строки сразу становятся одной!
    Добавлено через 11 минут
    у меня вылетело два "внимания"
    На такого типа warnung симулятора пока не обращай внимание,это не критические!!!Вот что он написал,дословно:Предупреждение: Найденны 10 узлов в путях тактового генератора, которые могут действовать как рябь и/или пропущенные такты т.е.возможно,а может и нет(это он предупреждает,но симулюцию делает)!
    как буфер (а), приводящий к расфазировке тактовых сигнало
    а вот такого типа:
    Warning: VHDL Process Statement warning at SMUC.vhd(52): signal or variable "db3" may not be assigned a new value in every possible path through the Process Statement. Signal or
    variable "db3" holds its previous value in every path with no new value assignment, which may create a combinational loop in the current design.
    это плохо!
    Добавлено через 12 минут
    Quartus II (6.0) подойдёт для дел всех этих?
    Пойдет!
    Добавлено через 13 минут
    Я вообще юзаю 5-ю версию!А картинки тока в полной версии,в web RTL вьювера нет!!!
    Последний раз редактировалось alost; 30.01.2009 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
