Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Стандарт машины на пати и демо
    Дзержинск (DustCity)
    По умолчанию Стандарт машины на пати и демо
    Собственно пишу демку...
    В ней очень много эффектов, которые требуют аццкое кол-во памяи под текстуры чтобы выглядеть так как задумано.
    Фикс под пентагон
    Собственно вопрос о верхней памяти:
    1) Юзать пентагон с 1024Кб
    + все будет так как задумано
    - тока обладатели 1024к посмотрят на реале, остальные тока под эмулем
    2) Урезать эффекты
    + посмотрят все обладатели пентагон 128к и более
    - кастрированная демка получиться
    3) Подгружать тяжелые эффекты
    - постоянные подгрузки и потеря динамики...
    У каждого свои плюсы и минусы, мне больше нравиться первый вариант, но пройдет ли он на пати по требованиям? Если DiHALT то да, но пока не факт что он будет в этом году...
    И собственно два вопроса оффтоп:
    1) Кто подскажет потактовое строение экранов других клонов? скорп и другие машины где нечетнотактовые команды выполняються дольше не предлагать.
    2) Кто подскажет трдос-лоадер с проигрыванием музы? (подзабыл уже многое)
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    【RB】
    143
    84 сообщений
    У меня лично Pentagon SL 2.2, так что я-то посмотрю в любом случае как вариант можно сделать две версии, если это конечно в принципе возможно
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    напиши небольшой сетапер или автоопределение типа машины...а то у мну профи..эмуль не предлогать...
    Добавлено через 1 минуту
    и если пишеш мультикалоры всякие, то тогда под пень, а если нет, то тогда пофитгу на эти инты..пишы чем быстрее будет выполнять тем лучше.
    Последний раз редактировалось Sayman; 22.01.2009 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    triebkraft
    молодцом, что дему делаешь!!!
    имхо стандарт - это пентагон128+трдос+аигрек - но у каждого свое мнение...
    делать дему под машины, которых у большинства нет - это изначально делать дему под эмулятор...
    1) клоны типа пентагона - ну например PROFI, все отличие что не 320 строк, а 312 всего... а все остальные практически - вроде именно WAIT'овые - то есть команды округляются...
    2) у нас в HARM и WEED использовался турболоадер свой - но там сектора по 2 раза дублировались на диске - и сорцы лоадера только у JtN'а есть...
    Miass, Chelyabinsk region
    ну, вы все как хотите, а я за "все как задумано в 128К пентагон" ))))
    в том и фишка
    а на остальные бы компы я забил, не то это направление, где надо все предусмотреть... имхо.
    длинна инта, кол-во строк сверху и снизу экрнан, горизонтальное смещение экрана по бордюру у Пентагона и скорпа разные...
    Если округляются то онли пентагон версия наверное будет... хотя могу конечно в эффектах фпс урезать либо разрешение по вертикали...
    Короче если кто хочет демку под реал пиши данные настроки, отлажу под эмулем...
    меня интересует работа с прерываниями...
    ну и расчеты по скорости вращения, синхронизация с индексным отверстием и временные раскладки чтения сектора...
    S.Pb
    имхо - юзать 1 вариант - пент, он изначально предназначен для демок, а не использовать новые экраны - дык зачем они тогда вообще? Поэтому однозначно - пент и новые экраны! Но правда есть одно НО!!!! - режим 384х304 не использовать никогда, ни для чего и ни при каких обстоятельствах - это неудачный эксперимент АлКо который надо поскорее забыть как страшный сон!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.01.2009 в 15:01.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    это легко изменить...всего то надо програматор иметь)))) а вообще, нет ничего плохого поддержать верхнюю память. вопрос только в том, будет ли столько эффектов реально крутых, что надо например метр памяти. вспомните тот же рефреш, или форева...128к...и вспомните что было в том же PN...небо и земля. потому надо 512 раз убедица, а надо ли метр то юзать?!? тем более всего для одного клона...если это тырдосная демка, то значит для большинства клонов...пень, скорп, профи, атм...по памяти...экран естественно стандартный, т.к. не только 384*304 убоги, оно и 16с не мение убогий и тормознутый.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    S.Pb
    16с конечно тормознутый, но если он впишется в задумку композиции, то почему бы и не использовать - это всего лишь ещё один своеобразный инструмент со своими достоинствами и недостатками в отличие от 384х304, которого надеюсь уже в ближайших новых разработках просто не будет
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    потому что его нет в других клонах. с таким же успехом, если забумка вписывается в экран атм или профи, то почему бы не сделать?!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Стандарт банок ПЗУ
    от newart в разделе Память
    Последнее: 07.03.2008, 11:14
  2. Вьювер пати релизов
    от mic_vvg в разделе Софт
    Последнее: 24.11.2006, 11:24
  3. Стандарт на размещение данных в CMOS
    от Prusak в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.03.2005, 09:32
  4. Ближайшие пати!???
    от poison в разделе События
    Последнее: 13.02.2005, 13:52
