Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 308
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
  1. #71
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    удалось мне заполучить плату
    Одну плату и все? Без клавиатуры и других плат?
  2. #72
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Только комплект: плата процессора, верхняя плата и плата блока питания, т.е. комплект для запуска. Ну не весь же аппарат тащить
    Итак, слегка помыв платы, я попытался рассмотреть какие есть отличия, кроме ПЗУ.
    Разъем джойстика:
    5 вывод никуда не идет(в оригинале +5В);
    6 вывод +5В (в оригинале кнопка 1);
    7 вывод уходит на разъем магнитофона 1 вывод (в оригинале кнопка 2);
    8 вывод уходит на разъем принтера 2 вывод (в оригинале неподключен).
    Разъем магнитофона, к магнитофону здесь вообще никакого отношения:
    1 вывод идет на 7 вывод джойстика(в оригинале не подключен);
    2 земля (в оригинале тоже);
    3 выход звука (в оригинале не подключен);
    4 не подключен (в оригинале вход с магитофона);
    5 не подключен (выход на магнитофон).
    Разъем принтера:
    2 вывод дублируется на разъем джойстика 8 (в оригинале бит принтера D0). Т.е. предполагается в режиме автомата этот бит читать, а не как в принтере выводить.
    Разъем второго джойстика отсутсвует и соответсвенно не распаян.
    Вместо звукового излучателя стоит платка примитивного звукового усилителя.
    Разъем клавиатуры не распаян, шина данных клавиатуры заведена на +5В через резистор 4,7кОм.
    Пока это все.
    Последний раз редактировалось Mick; 22.06.2009 в 22:08.
  3. #73
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. магнитофонный выход есть, но он запаян на разъем джойстика?
  4. #74
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    4 и 5 вывод магнитофона не распаян - его нет. В режиме игрового аппарата этот разъем служит для вывода звука и еще чего-то.
  5. #75
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже я невнимательно прочитал, 7 вывод разъема джойстика и 1 вывод разъема магнитофона просто соединены между собой. Т.е. вывода на магнитофон нет, а жаль, я наваял (и опробовал в эмуляторе) прошивку для "картриджа", скидывающую через магнитофонный выход дамп ПЗУ.
    ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    Выход звука? А чем он отличается от выхода на магнитофон?
  6. #76
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тем что он идет от стандарного выхода звука, но вместо ЗП-шки, идет через плату примитивного усилителя. Ну не мудрено, если в автомате стоит динамик типа 2ГД-40.
  7. #76
  8. #77
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же теоретически возможность записать wav со звукового выхода есть (программу то поменять 2 секунды). Правда неизвестно, проверяет ли ПЗУ Фотона при старте внешний разъем на предмет подключения "картриджа", как это делает ПЗУ ПК8000.
    Планируешь выпаивать ПЗУшки?
  9. #78
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего выпаивать не буду, потому как не имеет смысла. Дело в том что у Black1972 есть еще на примете рабочие аппараты. Вот с них и надо попытаться снять дампы и естественно без вмешательства. Тоесть ни магнитофон, ни выпайка не подойдут.
    Будем копать в направлении системной шине.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    На счет системной шины. Сигналы ЗАХВ и П.ЗАХВ выведены на разъем как и воригинальной схеме. Это дает надежду на метод перехвата.
    Но сначала стоит попробовать метод картриджа.
  10. #79
    По умолчанию Выход магнитофона и др.
    По поводу вывода магнитофона - вот фотография. Как видите от него идёт выход на динамик. Кстати от этого автомата оригинальные динамик и ящик с джойстиком сохранились. Могу забрать если надо.
    Два Фотона недавно чуть не погибли вместе с другими автоматами. Был а днях в парке, где находился павильон с автоматами. Подхожу к павильону, там записка - автоматы переехали в другой павильон. Прихожу туда, а меня работники и огорошили: рабочие, которые работали в прежнем павильоне по небрежности устроили пожар. Это было днём. Загорелась крыша. Приехали пожарные стали тушить. Из за воды намок потолок, покрытый извёсткой. Всё к чертям собачим упало на автоматы. Два автомата погибло - две детские качалки - причём уникальные - я таких больше нигде не видел (если интересо могу фотки выложить). Две остальные качалки сейчас в ремонте. Разбит автомат "Баскетбол" - тоже сейчас ремонтируют. Но "Фотоны" - они целы. Сам видел - работают слава богу. Спасло то, что они находились у стены и потолок на них не упал. Так что, пока не поздно ... давайте... А то, вот такие случайности приводят к безвозвратной потере бесценных экземпляров.
  11. #80
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну а со звукового выхода записать ничто ведь не мешает (если предусмотрен старт внешнего ПЗУ), или я что-то пропустил?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
