Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 308
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
  1. #181
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Black1972 Посмотреть сообщение
    Пока ничего не получается.
    можешь положить емуль и игрушку и сказать как запустить? а то я по суре вообще нифига не помню (((
    ---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
    Там настраивать эту байду надо.
    чего то я не помню что б там чо то настраивать надо. выбираешь процесс, а дальше отсеиваешь значения. вот вообщем то и все. с эмулями дендика и сеги прокатывало не раз.
  2. #181
  3. #182
    см. Вложение
    Там как-то надо настраивать адреса для эмулятора. С этим туго.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Тип файла: rar Фотон.rar (170.1 Кб, 0 просмотров)
    ща попробую
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 09:59 ----------
    пока тока жизни нашел (
    со времени тяжелее ((
  5. #184
    Да время - полоска галимая. Её трудно отловить. Я тут попробовал кушать зайцев, коих 10 шт. и сохраняться после каждого зайца. Потом в сохранённых фалах стал искать адрес, где количество зацев меняется. Нашёл 5F11. Я поменял значение по этому адресу в сохранённой игре для 4-го уровня на 1 - т.е. остался один заяц. Количество зайцев на экране после его загрузки не уменьшилось, но после поедания первого попавшегося игра посчитала, что все зайцы уничтожены и перешла к следующему эркану. Следующий экран оказался первым эраном игры, но скорость времени осталась та же, что и на четвёртом экране. Я та понял ни какой призовой игры там нет (в Тетрисе, кстати есть бонусное время). Весь интерес зарубить как можно больше очков. Небольшое исследование (не точное):
    1-ый экран. На игру даётся примерно 35 секунд. Каждый кролик даёт примерно 4 секунды дополнительного времени.
    2-ой экран. На игру даётся примерно 30 секунд. Каждый кролик даёт примерно 3 секунды дополнительного времени.
    3-ий экран. На игру даётся примерно 23 секунды. Каждый кролик даёт примерно 2 секунды дополнительного времени.
    4-ый экран. На игру даётся примерно 15 секунд. Каждый кролик даёт примерно 1 секунду дополнительного времени. Очень не хило.
    Интересно, кто нибудь сможет слопать всех 10 кроликов за это время, а это не много ни мало 15+10=25 секунд или по 2,5 секунды на кролика. Я смог уничтожить только 9.
    Последний раз редактировалось Black1972; 10.08.2009 в 15:22.
  6. #185
    Пенза
    14
    13 сообщений
    деббагер в эмуле нивдугу блин (
  7. #186
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Чтобы время не уменьшалось, надо изменить ячейку 0878h исходного дампа
    0878h было 21h для бесконечного времени нужно заменить на С9h
    4 разных поля, после 4го снова 1е
    За каждые 10000 дают дополнительную жизнь
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    К слову, этот питон - одна из немногих игр для ПК8000, в которой неправильный момент прихода прерывания в эмуляторе по сравнению с реалом приводит к неприятному визуальному эффекту, когда питон ползает в верхней части экрана.
  8. #187
    Спасибо большое.
    Действительно время встало и можно бесконечно играть. Маленькая правка: жизнь дают за каждые 5000 очков.
  9. #188
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо большое.
    короче тут я покопался в нем. Игра текстовая и процесс отслеживания вренмени достаточно быстро можно обнаружить. Шкала времени выглядит в текстовой строке примерно так :<<<<<<<<<; когда время в норме. И так когда уменьшается :<<<<<=>>>; Т.е. процесс времени индецируется символом = или 3Dh
    Алгоритм такой. Анализируется текущий код времени, если он символ < или 3Сh то заменяется символом = или 3Dh. И так далее пока не встретится символ : или 3Ah.
    Соотвественно достаточно запретить запись символа = и время никогда не будет уменьшаться. Собственно ячейки 8A6h и 8A7h можно спокойно затереть нулями, там 36h, 3Dh и наслаждаться в цикле четырьмя уровнями .
    Жизни, их тоже можно заморозить. Для этого код 35h затираем нулем по адресу 8AAh. Все адреса даются от начала файла дампа(который был выложен).
  10. #189
    Омск
    46
    32 сообщений
    10 дней уже стоит тишина.
    продолжение будет ?
  11. #190
    Пенза
    14
    13 сообщений
    будет. Волков был/есть в больнице. чел с программатором в отпуске. так что ждем.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
