Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2728293031
Показано с 301 по 308 из 308
Тема: ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
  1. #301
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Запустил Бродягу. Но что-то кажется мне, не всё тут гладко с управлением. Хотя тесты проходят.
    Опустить монетку - как описано постом выше, если в момент сброса удерживать пробел/огонь, то запустится тест.
    Сегодня продолжил запускать реал.
    Напомню, что в ПЗУ зашил я Черный корабль.
    С управлением непонятно.
    Сначала появляется стартовый экран
    С этим все понятно.
    Затем если нажать кнопку "Огонь", то получаем фак
    Хорошо, опускаем сначала монетку и получаем следующую надпись
    И все, больше жми не жми, а на Огонь не реагирует. Залез осцилом на ВВ55, так он ее вообще не опрашивает.
    Что спрашивается он еще хочет.
    Если при сбросе удерживать кнопку огонь, то вылезает тест
    Интересно что за микросхема порта M56
    Жопстик вроде тестируется
    Дальше еще идут какие то тесты
    А вот при помощи жопстика от Денди и такой то матери atmega48 на китайпром-плате я обманываю плату и притворяюсь
    стартстоповым механизмом и кемпстон жопстиком.
    Вот только не пойму пока чего игра не стартует. Может порядок ПЗУ не тот, ну тогда бы на экране каша бы появилась.
  2. #301
  3. #302
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, тут как говорится без поллитры не разберешься.
    С ПЗУ я напутал, там другой был порядок, но все равно не хочет работать.
    Там , я полагаю косяк какой то с цепью АГ3 и ВВ55
    Кстати говоря, микросхема М56, это возможно ВВ55, так как в нее пишется и читается во время теста.
    Вопрос к bm2, когда писал лямулятор, как работает вход старт, одиночный импульс или как то по другому?
    Просто не пойму, как должен этот узел работать.
    P.S. И да, думаю надо вынести обсуждение спектрумовского варианта аппарата к Спектрумам.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.10.2016 в 19:24.
  4. #303
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня в конфиге эта микросхема и есть ВВ55 и даже в точности так и называется.
    Дата конфига - август 2009. Это-ж 7 лет назад! Вообще ничего не помню.
    Судя по конфигу, М56 это порт джойстика, туда-же подключаются сигналы с монетоприёмника (у меня просто замаплены клавиши F1-F4). Вроде если отпускать клавишу, то ничего страшного не происходит, т.е. подойдёт и импульс.
    Кстати, после сброса в эмуляторе ничего не видно. Я так и не разобрался, почему экран с текстом не показывается...
  5. #304
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Кстати, пользователям b2m и Mirazh информацию могу предоставить сейчас (если захотят), так как они внесли существенный вклад в обнаружении и исследовании сего варианта.
    Спасибо огромное! я рад, что плата запустилась!! ))))
  6. #305
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну пока не совсем запустилась. Игра то не работает, а только сервисы.
  7. #306
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Раз уж доставал фотик чтобы сделать фотки шкурки Ленина-2, заодно сделал фотки шкурки трупика Фотона
  8. #307
    Suzhou, China
    My apologize for my English but unfortunately I don't know the Russian.
    I got the Foton arcade board I think exactly the Mick board on the thread.
    I replaced the rom set with the Ultimate pack and I can run properly JetPac, Cookie.
    Unfortunately I can't launch Pssst, maybe for the same issue that dosen't start the original rom set Black ship.
    here the videoin action: https://youtu.be/5gv6vHntxM8
    Any suggestions?
  9. #308
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я не силен в английском, так что не обессудьте.
    Трудно сказать. Тот вариант платы, который у меня был и с которого делалась реплика был без ПЗУ. Поэтому нельзя точно сказать под какую игру она была заточена.
    Возможно какие то перемычки нужно поменять для правильной работы. Я дальше теста не продвинулся, о чем собственно написано выше.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
