Страница 17 из 38 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 371
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
  1. #161
    16 сообщений
    попробовал выглядит аналогично
    и фото 2 не может быть неисправностью TV (я думаю)
    рус/лат работает нормально
    динамик при нажатии пищит
    все дериктивы монитора что я пробовал работают корректно
  2. #162
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    подскажите пожалуйста в чем может быть дело
    стартует и выводит надпись нормально
    рус/лат работает
    если жать ВК - начиная с пятой строки появляеться второй курсор
    если вывести дериктивой D дамп то начиная с 5 строки изображение сдвинуто в лево и лишний символ(ы) появляються с левой стороны
    при попытки загрузить любую программу размером не более 2k ошибка CRC (если только ВГ75 битая программа должна загружаться нормально)
    Как вариант мультиплексор адреса какой то сдох или адресная линия процессора померла. Попробуй директивами монитора позаполнять память и потом ее посмотреть. По идее блоки начнут повторятся и можно вычислить кто из адресов может обманывать
  3. #163
    16 сообщений
    хорошо я подумаю как это сделать
    есть еще один признак при нажатии одной клавиши ее эхо начинает появляться перед крусором, примерно так
    KKKKKKK(здесь курсор) KKKKKK
  4. #164
    16 сообщений
    Попробуй поменять 580ВТ57 или 589ИР12.
    Эти две микросхемы выставляют адрес видео ОЗУ, откуда ВГ75 получает символы на отображение. Я склоняюсь, что дохлый ВТ57(порт адреса), но может быть и другой вариант.
  5. #165
    16 сообщений
    Rokl скажите пожалуйста можно ли как то не выпаивая проверить 580ВТ57 и 589ИР12.
    в апогеи нет не одной микросхемы на панельках поэтому хотелось бы проверить перед тем как сношать плату
    я могу на асме запрограммировать 580ВТ57 руками только не знаю как это использовать (можно поставить другую область RAM как видео ОЗУ как я понимаю)
  6. #166
    16 сообщений
    Ну, 8212 за бугром найти не трудно(надеюсь)).
    А ВТ57 отдельно программировать бессмыслено, т.к. нужно переносить область видео ОЗУ в мониторе, иначе вообще ничего на телеке не увидишь.
    А после переноса области ВОЗУ на экране будет тоже самое. Т.е. смысла нет.
    Только замена ВТ57, альтернативы пока не видно.
  7. #166
  8. #167
    16 сообщений
    я могу запрограммировать ВГ75 и ВТ57 писать непосредственно в видео ОЗУ
    те монитор вроде бы ненужен
    получаеться надо посмотреть 8212 если на ее выходах не видно откровенного креминала менять ВТ57
    я еще покурю схему но мне кажеться 8212 не может так сбоить что би первые 4 строки отображались без огибок (а они у меня отображаються нормально)
  9. #168
    16 сообщений
    Так эта парочка только читает из ОЗУ. Смысл туда писать?
    Первые 4 строки это 312 байт, а это уже младший разряд 8212.
    А по выходам 8212 параллельно подключен к адресным выходам процессора, так что криминала на них не увидишь, иначе бы проц не работал.
    получается либо 8212 плохо запоминает старший байт от ВТ57, либо сам ВТ57 чудит, но тогда и в первых 256 байтах была бы ошибка.
    А может банальный непропай на этих сигнальных линиях.
  10. #169
    16 сообщений
    Rokl почему вы считаете что это не ВГ75? третье фото скорей могло получиться из за ВГ75 смотрите часть символов в строке склеено, строка сдвинута так что это характерно для циклического сдвига
  11. #170
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    sergey2b, кто мешает поменять и ВТ и ВГ?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
