Страница 15 из 38 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 371
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
  1. #141
    Архангельск
    дело не в гф - ставил заведомо исправную результат тот же. Обвязка то простая но не понимаю в чем дело... на входе RESIN высокий уровень и при нажатии на ресет падает совсем незначительно.
  2. #142
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может всё-таки диод VD1 пробило?
  3. #143
    Архангельск
    нет целый - все проверил
  4. #144
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну померяй падение напряжения на резисторах и диоде при нажатии на ресет, может что прояснится...
  5. #145
    16 сообщений
    А что вы так уперлись в схему начального сброса?
    Раз курсор устанавливается верно, значит сброс проходит нормально, а если еще и светодиод Рус/лат моргает когда на кнопку сброс жмёшь, то вообще схема начального сброса работает 100 % (если РУС/лат включен как в РК).
  6. #146
    Архангельск
    нет курсор появляется не всегда при включении, а если появляется то в произвольном месте... падение при нажатии на ресет 0,2 вольта...на рус\лат не реагирует
  7. #147
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А выход RES с ГФ24 тоже активный? А вход SYNC какой? Если процессор работает, то и SYNC должен быть примерно 600КГц (проверить можно осцилом).
  8. #148
    Архангельск
    выход RES постоянно 0 и не меняет состояние... SYN "плавает" то есть то нет .
    ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    разобрался со сбросом.... виновата невнимательность и плохой осциллограф - импульс сброса очень короткий...сравнил сегодня работу гф24 апогея и рк-86 примерно одно и тоже...
  9. #149
    Архангельск
    слил содержимое пзу своего Апогея вроде кто-то спрашивал... b2m может проверите на своем эмуляторе?
  10. #150
    Уфа
    291
    217 сообщений
    100% совпадение с тем, что у меня в эмуляторе.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
