Страница 23 из 38 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 371
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
  1. #221
    16 сообщений
    По умолчанию схема Апогей-БК01
    подскажите пожалуйста где можно загрузить схему и желательно руководство пользователя
    от Апогей-БК01 (черно белого)
  2. #222
    16 сообщений
    если у кого то есть дизасеблер монитора Апогея выложите пожалуйста
    скажите пожалуйста с какого адресса стартует монитор при ресете
  3. #223
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    F800, как и Радио-86РК.И вообще чувствуется, что он взят за основу, но у Апогея еще расширен с F000 - F7FF.
  4. #224
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    DDp предоставил ссылку на архив с файлом "apogee_4.wav", за что ему спасибо. Убив примерно 3 часа времени, вывод был сделан такой: от формата MSX у этого файла взят только формат записи на ленту в виде, аналогичном этому http://marinovsoft.narod.ru/korvet/basic_korvet.pdf (последняя страница). Причем, вполне вероятно, что единица и ноль переставлены местами.
    В общем, результат здесь
    apogee1.rar
    SOUND3.MSR - обработанный WAV->RAW (для программы MSXCAS)
    SOUND3.TX1 - результат сырого чтения
    SOUND3.TX2 - обработанный с "11" -> "1" + немного подправлен блок с типом файла
    SOUND3.BIN - полученный файл, в любом случае, это не MSXBASIC и не ASCII файл. Может быть, действительно, это исполняемый файл?
  5. #225
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    DDp пнул в нужном направлении. Предыдущее мое сообщение не соответствует действительности. По ссылке - архив с файлами. Не до конца распознался только 1ый файл. Причину выясняю.
    apogee.rar
  6. #226
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Провал там хороший, со смещением.
    Во вложении По ссылке (файл Кассеты.7z) считанное мной в MSX-ном CAS формате. Однако, токены не совместимы с MSX, но совместимы с Корветом (видимо этот бейсик перекочевал на Апогей с Корвета).
    А также утилитка для (обратной) конверсии в WAV.
    С ключиком -a создаётся wav в апогеевском стиле (с "дырками" между байтов),
    без него - в msx-ном/корветовском стиле.
    Последний раз редактировалось DDp; 19.10.2019 в 20:23. Причина: Чищу большие вложения, перемещаю на внешние хранилища
  7. #226
  8. #227
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Выпал один нулевой бит. По моей программе - по адресу 6F05 в промежуточном TX2 файле. По сигналограмме не смотрел.
    Токены с корветом совпадают частично. см, например REM
    • Тип файла: zip 1.zip (3.0 Кб, Просмотров: 199)
  9. #228
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    апостроф_как_REM - это моя интерпретация при декодировании. Если вводить с клавиатуры
    10'HELLO
    в результате будет
    10:REMHELLO
    и там, и там.
    (Вообще) для сравнения бейсиков можно посмотреть ещё ms basic 81года для cp/m.
    Вещественные числа в msbasic81, в корвете и в апогей_basicmsx хранятся MBF, а в MSX чуть ли не в BCD (или я глючу? )
    апостроф_как_REM - трёхбайтная комбинация в msbasic81 - 3a 8f db, в MSX - 3a 8f e6.
    нет, не глючу - BCD! (MSX BASIC v2.1)
    10 :REM hello
    20 ' privet
    30 p=3.1415926535898#
    8000:  00 0E 80 0A 00 3A 8F 20 68 65 6C 6C 6F 00 1D 80
    8010:  14 00 3A 8F E6 20 70 72 69 76 65 74 00 2D 80 1E
    8020:  00 50 EF 1F 41 31 41 59 26 53 58 98 00 00 00 00
    Последний раз редактировалось DDp; 17.12.2012 в 00:19.
  10. #229
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Вот это то меня и сбило с толку. (Исходник только мельком глянул)
  11. #230
    233
    196 сообщений
    Не напомните мне за что отвечает вывод СС на схеме контактов к телевизору?
    И как правильно к скарту подсоединить а то я забыл совсем а сейчас не могу вспомнить где смотрел.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
