в разработке!
Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    57
    41 сообщений
    По умолчанию Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    Может кто раньше чинил кинескопные мониторы ? Хочется понять это дефект кинескопа или надо еще покопаться на плате ?
    Фото с самого распростаненного Ч.Б. монитора Электроника 6105
    тут виден наверху обратный ход луча
    тут опять же вверху экрана сетка загибается
    тут сетка загибается еще больше, но и сетка мельче
    может видел кто подобный дефект, может книги какие есть с описанием подобного ?
    Ладошкино
    344
    249 сообщений
    14 Post(s)
    Уж кинескоп точно нИ при чем. Развертка.
    Обратный ход вверху обычно при неисправности кадровой развертки, корежит когда - возможно уровень сигнала большой. итд
    Последний раз редактировалось zebest; 10.12.2019 в 00:14.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Кондерчики меняны?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    57
    41 сообщений
    Кондерчики меняны?
    да все электролины заменены конечно
    Развертка.
    да я тоже об этом думал, а почему тогда корежит больше при более частой сетке и меньше при шахматке ?
    Сибирь
    414
    176 сообщений
    Частота сигнала в первом случае выше.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
    blackinwoman(10.12.2019)
    HardWareMan
    А что за монитор? Я знаю, что у "Колокольчика" (и ему подобных по схеме) весьма плохой сепаратор синхросигнала. Сам монитор построен на обычной К174ХА11. Даже у ВТ32 он ханыжный (на той же микросхеме), поэтому я дорабатывал по схеме из 3УСЦТ, он достаточно надёжный:
    УСР
    Ладошкино
    344
    249 сообщений
    14 Post(s)
    Ну даа, елси типа "колокольчик" - то все верно, и про сепаратор , и про ХА11. Совсем идеально он у меня никогда так и не работал, скорее приемлимо, на троечку. Оно и 20 лет назад было жалко потраченного на него времени, а сейчас - тем более.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Умя подобное на чб телеке
    экран спектрума с большим бордюром отображается "идеально"
    но стоит подключить какую нибудь дендю,
    площадь экрана которой чот вообще не влазит,
    начинаются волны
    сила которых зависит от содержимого строки
    57
    41 сообщений
    HardWareMan, 6105 но не колокольчик, а в большом корпусе со встроенным бп, хотя суть таже, я их уже пару починил и таких искажений не наблюдал, трубку переставил туда от другого колокольчика, т.к. у оригинальной трубки отгорела нить накала, отличаются трубки только цифрой в конце (информацию по цифрам не нашел, наверное из выпускали разные заводы в разное время с разным крепежом), микросхему я поставил новую, хотя это не гарантия её работоспособности, буду проверять её и обвязку
    zebest, хочется все таки дочинить до работоспособного состояния
    HardWareMan
    blackinwoman, суть та же, сепаратор нужен нормальный. Но ты можешь попробовать поиграться с размахом видимосигнала.
  1. Дефект Изображения Пентагон-128
    от Andreyanov в разделе Pentagon
    Последнее: 10.07.2019, 23:14
  2. Дефект изображения
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 28.08.2011, 22:09
  3. Дефект изображения
    Последнее: 27.05.2011, 22:32
  4. Дефект S3527
    от msxegor в разделе MSX
    Последнее: 20.12.2010, 13:25
