Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: HDD & SD
  1. #41
    г. Мукачево
    Цитата Сообщение от KOCT9I Посмотреть сообщение
    я тоже отмечусь
    я загружаюсь через порт магнитофона и мечтаю о дискетах но нету схемы контроллера уже день ищу на форуме и ничего конкретного не могу найти.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=870...EE%E2%EE%E4%E0
    Добавлено через 8 минут
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=827...EE%E2%EE%E4%E0
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 13.03.2009 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
  2. #42
    г. Омск
    _Andrey, АТМовские тож неверно. На счёт Nemo-А8 тож сомнительно, хотя живьём я эту переделку не видел, поэтому неплохо бы ссылку на схему.а вообще какова глобальная цель этого труда?
    По АТМ посмотрел действительно не сходится. Смущает пример на сайте
    Http://www.atmturbo.nedopc.ru/atmdscr.htm Пример чтения записи данных
    порта данных #FEEF не сходится со схемой с тогоже сайта.
    Спек Винт
    А5 А0
    А6 А1
    А7 А3
    Регистр данных выбирается при А0,А1,А2=0. В примере наоборот. Адреса в схеме не инвертированы.
    НЕМО-А8 схемы нет это скорее всего только доработка. Порты восстановил по описанию работы и примеру АТМ.
    Изменения только в том, что всегда нужно использовать полную адресацию и в старшем байте #FE. Изменены подпрогаммы чтения записи данных INIR.
    Создавал подборку для себя когда разбирался с вопросом. Сейчас наверное, чтобы другие не изобретали новой распортовки.
  3. #43
    S.Pb
    ну, а почему ты думаешь что #FE, а не #00 например?
    Добавлено через 3 минуты
    а ты в путеводителе по портам посмотри
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.03.2009 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
  4. #44
    г. Омск
    Black_Cat
    1.Порты НЕМО-А8 поставил по аналогии с АТМ.
    2.У меня была старая версия.
    3.Заменил файл в посте.
  5. #45
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Собрал NemoIDE к своему Kay-1024, потому:
    [ + ] Контроллер Nemo IDE
    [ - ] Контроллер Nemo IDE (A8 доработанный)
    [ - ] Контроллер SMUC (Scorpion)
    [ - ] Контроллер IDE на борту ATM
    [ - ] Контроллер IDE на борту PROFI
    [ - ] (SD) Z-Контроллер by K.O.E.
    [ - ] (SD) Контроллер на борту NeoGS
    [ - ] HDD до 1 Gb
    [ - ] HDD от 1 до 10Gb
    [ + ] HDD свыше 10Gb
    [ - ] CD-ROM
    [ + ] DVD-ROM
    [ - ] SD-карта до 512Mb
    [ - ] SD-карта от 512 до 1Gb
    [ - ] SD-карта свыше 1Gb
