Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
  1. #21
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кстати, на фотографиях видно, что верхний и нижний бордюры = 32 сканлинии (красное поле 50 линий, а высота бордюра 3/5 от красного поля). А у меня по 16. Если бордюры по 32 линии, то итого имеем 256 линий, т.е. как и у других компьютеров (Орион, Специалист 384х256). Таким образом, вертикальная развёртка не сильно отличается от стандартной, и скорее всего, максимальное значение счётчика сканлиний как и везде = 312, а кадровая частота 50 Гц.
  2. #22
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Красное поле 64 линии. Ждем результатов TOPBR2 и INTRAT, они должны значительно пояснить картину.
  3. #23
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Прогнал тестики и результат TOPBR2 на трех картинках в хронологии.
    INTRAT - четко показал что время совпало при 50Гц.
ID:	8990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8991   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По картинке видно (отсутствует вертикальная граница между зеленым и синим), что длительность строки я сосчитал неправильно, соответственно строк от прерывания до изображения не 70-72. Попробую пересчитать.
  5. #25
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick
    Если у тебя еще есть моральные и физические силы , то вот очередная вариация.
    26.09.2008 Вложение удалено
    Загружать bload"TOPBR3"
    Запуск - как в предыдущих вариантах.
    Очень надеюсь, что будет видна вертикальная или хотя бы диагональная граница между зеленым и синим.
    Удобную оперативную регулировку длины строки пока не сделал. Между запусками можно поменять ячейку 0E061h. Исходно там 3, можно попробовать 2 или 4.
    При исходном значении ячейки E061 должно получиться примерно 120 строк от прерывания до изображения.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.09.2008 в 07:51.
  6. #26
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Дык сделай "интерактивно"
  7. #27
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick
    Вложение 8993
    Делал по исходному варианту - нету 120, а есть 97
ID:	8997   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #28
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Диагональ в принципе уже видна, но очень уж крутая.
    А если укоротить строку - 2 в ячейку E061?
    Про 120 строк я обсчитался, не смог поделить правильно пятизначное число на трехзначное . В первоначальном варианте TOPBR3 должно было получиться примерно 100 строк.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.09.2008 в 22:21.
  9. #29
    Шяуляй
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от ivagor Посмотреть сообщение
    XobbiMan
    Раз уж ты включил железку, может сделаешь:
    Попробую разобраться
    TOPBR3 с параметрами по умолчанию (с другими загружу позже):
    (заметил что в screen 0 слева бедит вертикальня пунктирная черточка, может из-за переходника, ибо собран не 100% по схеме, с небольшими отклонениями в деталка - брались аналоги )
ID:	8999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9000   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 11.09.2008 в 22:21.
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, картинка получилось как у Micka. Но ты пережал кнопку вниз, там ведь не видно, когда за изображение заходит. При значении по умолчанию цифра должна быть в районе 100.
    Попробуй poke &HE061,2, граница между зеленым и синим должна стать более вертикальной.
    Mick и XobbiMan
    У вас сейчас который час? В Уфе полпервого. Это я к тому, узнаем ли мы сегодня, как рисовать на бордюре и сколько в нем строк .
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.09.2008 в 22:30.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
