Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
  1. #121
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Только рекордер винды имеет ограничение на 1 минуту записи.
    Открываешь любой длинный wav, и пишешь поверх него. Можно ещё где-то в реестре прописать ограничение, но это надо гуглить, так не помню.
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Ещё там есть фича "Edit->Insert File", тоже можно увеличивать длину записи.
  2. #121
  3. #122
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сколько ни ждал, а результат один - в момент перезагрузки зависает:
    Это даже хорошо, содержимое ОЗУ явно портится. Правда, оно портится сильнее, чем я ожидал, хотя возможно это побочный эффект порчи "ключевых" ячеек самой программы.
    Можно снять дамп после сброса, благо память не очищается. Только рекордер винды имеет ограничение на 1 минуту записи. Ничего другого нет. И не хочется засорять винду малополезным софтом. Может кусками записать?
    Как тебе будет удобно, меня устроит любой вариант. Или частями (IMHO наиболее трудоемко и неудобно), или как b2m предложил, или можно скачать Audacity, там есть версия не требующая инсталляции.
  4. #123
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Собственно дамп: http://webfile.ru/6389568
    Последний раз редактировалось DemonId7; 21.02.2013 в 10:12.
  5. #124
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересный результат, но мне непонятно, почему сдохло (стало FF) почти все, ведь часть ОЗУ должна регенится. Или все же это побочный эффект от порчи программы.
    Как все испортить уже понятно, но хотелось бы лучше понимать детали процесса и в некоторой степени управлять им.
  6. #125
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DemonId7, раз тв-тюнер показывает очень "широко", можешь проверить, есть ли по бокам бордюр или только вверху-внизу?
    например
    screen1
    width32
    color15,0,10
  7. #126
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Только вверху-внизу. Увы, это все-таки не монитор.
  8. #127
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А монитор (к слову, какой?) показывал по бокам цветной бордюр? Я то думал, что бокового бордюра в ПК8000 просто нет, и так уже "ширина" основного изображения в SCR1/2 51,2 мкс. И еще я считал, что тв-тюнер не уступает монитору по ширине отображаемой области (это по результатам DDp для ПК-01, там тоже очень широкий экран). Стандартный то ТВ они оба (и монитор и тюнер) превосходят.
  9. #128
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Подключался к "Электроника 32 ВТЦ-202". За давностью лет боюсь ошибиться, так что ничего не скажу за бордюр. Скорее всего был, иначе наверняка запомнил бы такую особенность.
    Тв-тюнер, на мой взгляд, как-то вытягивает картинку по ширине:
  10. #129
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тестик для уточнения момента прихода прерывания. Это упрощенный вариант старого теста TB115 (фотки Micka с его результатами есть в этой теме), но здесь нет задачи считать строки бордюра. По сравнению с TB115 убрал реакцию на курсор, изменил режим на SCR1, экран теперь заполнен символами, а не залит красным, и, самое главное, на 12 тактов уменьшил задержку до зеленого (светлого на ч/б) бордюра.
    Тест должен показать экран, заполненный символами и светлый (зеленый) бордюр. Под символами внизу-слева должна быть черная полоска - интересно, до какого символа она дойдет. Вверху справа тоже будет черная полоска, но она не интересует.
    Старался максимально сохранить преемственность с TB115, поэтому надеюсь, что будет работать правильно.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Похоже полоса прошла все символы:
    О чем это говорит?
    Кстати, практически по всем ссылкам на ПК8000 утверждается, что процессор работает на частоте 1.8 МГц. Пломбу срывать не хочется, я бы нашел чем замерить.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
