Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 2021222324
Показано с 231 по 235 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
  1. #231
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    для клика курсором на заголовок окна эмулятора (кликаем, держим и похожая картинка застывает)
    Можно еще на паузу нажать (Alt-P, Pause/Break или кнопка на тулбаре)
  2. #232
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно это ЖК-телевизор так аппаратно смешал, у себя видел нечто подобное.
  3. #233
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшая программка, которая некрасиво рисует фрактал Мандельброта, но главное тут не рисунок, а то, что считается число прерываний/кадров, за которое сформируется картинка. Проба на векторе показала, что эта программка сравнительно точно оценивает векторовское торможение. Для этого надо сравнить время рисования без торможения и с торможением. Сделал вариант и для ПК8000. Цифру без торможения получил в emu (только надо в конфиге изменить частоту проца на 2.5 МГц) - 2039hex. Торможение позволил оценить emu80, там довольно точно реализовано торможение в озу в режимах SCR1/2 (программа работает в SCR1) - 34AFhex. В итоге для выполнения программы из озу в SCR1/2 получился коэффициент торможения 0.6116. На примере вектора можно сказать, что оценка получается чуть-чуть заниженная, поэтому округлю вверх - 0.62 или 62%. Т.е. в указанных условиях "эквивалентная частота" проца примерно 1.55 МГц. При выполнении программы из пзу (что отражено в частоте по умолчанию в emu) или внешней памяти торможение меньше и повеселее.
  4. #234
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Что значит эквивалентная частота? Это если считать такты команд как в манах на процессор приведены?
  5. #235
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    "Эквивалентная частота" в кавычках, лучше говорить о коэффициенте замедления, который получился на примере мандельброта 0.62=62%. Надо будет еще что-нибудь попробовать для большей уверенности.
    Думаю понятно, что это средняя температура по больнице и примерно показывает замедление работы программ на ПК8000 относительно отсутствия торможения. При расчете рилтаймовых вещей (биперная музыка, обмен с магнитофоном, мультиколорные эффекты и т.д.) этот коэффициент не поможет и надо считать по тактам.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.02.2021 в 11:08.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
