Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 18192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 232
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
  1. #211
    с. Починки, Нижегородская обл.
    Благодарностей: 321
    ivagor, помоги, пожалуйста, разобраться.
    Это не очень важно на данном этапе для эмуляции, но не понимаю, поэтому хочется разобраться.
    Возьмем для примера команду OUT (длину которой мне сейчас приходится явно учитывать при записи цвета бордюра)
    В отсутствие вейтов такты будут следующими:
    T1 T2 T3 T4 | T1 T2 T3 | T1 T2 T3 - итого 10
    В режиме SCR0 получается, как я понимаю, так:
    T1 T2 Tw (Tw T3) T4 | T1 T2 Tw Tw (Tw T3) | T1 T2 T3 - всего 15
    А вот как получить 20 в режиме SCR1? Вроде бы 16 получается:
    T1 T2 Tw Tw Tw (Tw T3) T4 | T1 T2 (Tw T3) | T1 T2 Tw T3 ?
    Что я не учитываю?
    Хотя, наверное, нельзя так определенно вейты распределить, должно зависеть от предыдущей команды?
  2. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    cy6 (11.01.2019)
  3. #211
  4. #212
    Благодарностей: 321
    просьба попробовать доработанный тестик
    Так должно получиться?
    Activist
    г. Пенза
    Благодарностей: 187
    DemonId7, просьба попробовать доработанный тестик.
    Постараюсь после обеда выкроить время. На крайняк вечером.
  6. #214
    Благодарностей: 1123
    SCR0/UNDC. Пусть для определенности первая команда начинается с 1го такта трехтактного цикла, а "окно доступа" будет каждый 1й такт трехтактного цикла (хотя для определения среднего времени выполнения команды в последовательности это не важно)
    первый out T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; второй и последующие out ... T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 ... ...
    SCR1/2 или SCR0/UNDC "сбоку". Пусть "окно доступа" будет каждый 1й такт четырехтактного цикла
    первый out T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 ... ... ...; второй и последующие out ... T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 ... ... ...
    Обращаю внимание, что при записи добавляется не менее 2х тактов ожидания.
    Да
    Забыл, на скриншоте с тюнера надеюсь еще увидеть 241ю точку справа
  7. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Pyk (12.01.2019)
  8. #215
    Activist
    г. Пенза
    Благодарностей: 187
    Работы сегодня оказалось нема, так что выкладываю снимки с тюнера, в том числе в ч/б варианте (там пиксели почетче для подсчета). Заодно тесты цветов для режимов 1 и 2.
    Здесь
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    ivagor (12.01.2019), Pyk (12.01.2019)
  10. #216
    DemonId7, спасибо!
    1) Pyk, по clb_bw.BMP и clb1.BMP вижу, что цвет фона надо продлить еще на точку вправо относительно знакоместа.
    2) Странно, что не видно 241й точки, здесь по самой правой рожице ее четко видно (в S0In4 и S0SHSH).
    Цвета на msxные не похожи, у Micka как-то иначе смотрелись.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.01.2019 в 10:53.
  11. #217
    Благодарностей: 321
    ivagor, я, кажется, понял свою ошибку. При чтении должно быть не менее 1 такта ожидания, а при записи - не менее 2-х. То есть если необходимое количество Tw получаются из-за ожидания окна, больше ничего дополнительно не добавляется. Так?
    Но SCR1/2 SCR0/UNDOC все равно не стыкуется:
    18 тактов получается, а должно быть 15...
    По-моему там практически полточки получается. Даже не знаю как лучше. Все-таки у DemonId7 зазоры небольшие видны, если сдвинуть - их совсем не будет. По умолчанию в эмуляторе масштабируется картинка в режиме nearest neighbour, поэтому в некоторых местах промежутки кажутся шире, чем должны, если включить сглаживание или отключить масштабирование, то разница нивелируется. Поэкспериментирую, посмотрю, как будет лучше.
    Цвета один-в-один с эмулятором. А не могут цвета быть разными на Суре/Хобби/Весте?
    Насчет 241 точки в эмуляторе даже не знаю - делать ли. К сожалению, ни на одном скриншоте не видно, если ли за 241-й еще и 242-я. Вообще, неплохо бы уточнить параметры развертки. Может быть, попробовать проанализировать прошивку PLM, в ней ведь изображение генерируется?
    Сегодня мало времени, поправлю кое-какие моменты и скорее всего сделаю новую сборку завтра.
    Последний раз редактировалось Pyk; 12.01.2019 в 23:17. Причина: зачеркнул
  12. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor (12.01.2019)
  13. #218
    Pyk, спасибо за разбирательство. Расписал для SCR0/UNDOC команды с более чем одним (т.е. кроме выборки кода команды) обращением к памяти, для всех кроме in/out имевшиеся объяснения подходят:
    lda/sta - 24, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    lhld/shld - 30, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    call - 30, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    ldax/stax/mov m,r/mov r,m/ani/adi/sui/и т.п. - 12, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3
    pop/ret/mvi m,/jmp/inr m/dcr m - 18, сходится
    Rcond Y - 18, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    push/rst - 21, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw T1 T2|Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5|T1 T2 Tw|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3
    xthl - 30, сходится
    T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw Tw|T3 T4 T5
    Есть такой вариант - окно доступа к порту не совпадает с окном доступа к озу. Например если в SCR0/UNDOC его расположить через такт после доступа к озу (т.е. в примере в третьем такте цикла), то все получается:
    in/out - 15
    T1 T2 Tw|T3 T4 T1|T2 Tw Tw|T3 T1 T2|Tw Tw T3
    Но SCR1/2 все равно не стыкуется:
    Уточнение - SCR0/UNDOC не стыкуется
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.01.2019 в 06:58. Причина: исправил в одном месте SCR0/1 на SCR0/UNDOC
  14. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Pyk (12.01.2019)
  15. #219
    Расписал те же команды для SCR1/2, все совпадает с растактовками и "правилами"
    lda - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    sta - 24, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    lhld - 24, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    shld - 32, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    call - 32, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3
    pop/ret/mvi m,/jmp/inr m/dcr m - 16, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    mvi m,/inr m/dcr m - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 Tw Tw Tw Tw|T3
    Rcond Y - 16, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3
    push/rst - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T5 T1|T2 Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    xthl - 36, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T4 T5; подряд T1 |T2 Tw Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3 T4 T5
    in и out проверил 4 возможных варианта соотношения окна доступа к озу и портам, сходится только если эти окна в одинаковом такте цикла, в примере - первом
    in - 16, сходится
    out - 20, сходится
    Первая команда T1 T2 Tw Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3; подряд T1 T2 Tw|T3 T4 T1 T2|Tw Tw Tw Tw|T3 T1 T2 Tw|Tw Tw Tw Tw|T3
    Отмечу, что in/out для SCR0/UNDOC сходятся только в случае если окно порта через один такт позже окна озу (иначе говоря окно озу в следующем такте после окна порта), как показано в предыдущем посте. Возможно есть другое объяснение, но без анализа ПЛМ и/или временных диаграмм мы этого не узнаем.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.01.2019 в 09:02.
  16. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    Pyk (13.01.2019)
  17. #220
    Activist
    г. Пенза
    Благодарностей: 187
    Думаю я нашел куда "пропал" 241-й пиксел
    Скриншоты
    Оказывается многое зависит от параметров развертки тв-тюнера.
    PS: По цветам чуть позже разберемся. Все эти пал-кодеры преобразуют цвета в аналоговые, а значит возможны изменения интенсивности и состава компонентов. Я просто сравню их с цветами на мониторе, куда они попадают в цифровом виде.
  18. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    ivagor (13.01.2019), Pyk (13.01.2019)
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 94
    Последнее: 28.08.2015, 22:23
  2. ПК8000 - ROM диск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 13:12
  3. ПК8000 - Клавиатура
    Ответов: 50
    Последнее: 17.01.2009, 17:20
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 18:17
