Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 116 из 116
Тема: ZX-Bus
  1. #111
    Цитата Сообщение от spensor
    Ну а собственно при одновременном приходе двух или более прерываний, как мы должны:
    1 определить сколько собственно устройств затребовали прерывание?
    Опросом (поллингом) всех девайсов, которые могли бы дать прерывание.
    2 подтвердить прерывание конкретному устройству - вместо нескольких IRQ линий и одной INTAK, сделать одну IRQ линию и несколько INTAK?
    Какие нафик интак? Есть девайс, у него есть порт, запись в который (например) означает, что инт этого девайса подтверждён и обрабатывается (как у винта, например!). Аналогично есть порт, из которого читается, не этот ли девайс выставил прерывание. Этого достаточно даже, чтоб без вообще контроллера иметь несколько источников прерываний. Контроллер я прежде всего предлагаю для того, чтобы отличать вбланк от всех остальных прерываний (и он может быть в виде мелкой логики, например: если это вбланк, то выдать в цикле на шину #FF железно, если не вбланк - то например #FD).
  2. #112
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Эх, как давно обсуждалась, а так ни к чему и не пришли Может еще пообсуждаем темку?
    все описанное сдесь конечно интересно, но мне кажется, что доработка ZX-BUS нынешней целесообразнее сделать в том виде, как была доработана ISA8>ISA16, тут даже велосипед изобретать не приходится - все недостающие сигналы выводятся на дополнительную ламель. Устройства использующие возможности обычного ZX-BUS тогда спокойно будут работать и на новой шине.
    lvd, Что касается подтверждения прерываний от разных устройств, то это уже тоже придумано в той же DMA USC. Каждое устройство (в ДМА их несколько - сам ПДП по окончанию цикла передачи на одном из 4 каналах и 2 таймерных прерывания) генерирует свой вектор прерываний и уже по этому вектору идет обработка запросов.
    Что касается 16битной ШД, то это излишество, если использовать новый процессор, то думаю стоит подумать и о новых устройствах и соответственно - системной шине. Т.к. тут уже приоритеты меняются относительно нынешнего железа.
    Цитата Сообщение от lvd Посмотреть сообщение
    Потому что дма не умеет щёлкать страницы через порты #7ffd, #1ffd, #dffd (какие там ещё напридумывали).
    Но если вывести шины адреса по идеологии DMA USC, то это и не требуется, т.к. контроллер будет иметь доступ ко всей памяти компа игнорируя порты расширения - не надо будет затачивать устройство под пентагон, атм, профи и прочие, где различаются порты расширений.
  3. #113
    Украина, Харьков
    LVD уже давно на этот форум ни ногой, он на dlcorp.ucoz.ru тусуется.
    ISA16 плох своими габаритами, imho. Сейчас устройства можно очень маленькими делать и низкопрофильными, под корпуса mATX, а то и меньше размером с DVD привод. И вообще развитие шины малоактуально, imho.
  4. #114
    г. Днепропетровск, Украина
    Есть небольшой вопрос технологического плана, решил тут вот сделать этот самый ZX-Bus в виде внешней платы с несколькими ISA16 разъемами (3..4) , подскажите как там физически его правильно разместить откуда начинается нумерация пинов и где сторона A-B у него ?
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  5. #115
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    А кто говорит что переразводить надо.отдельной платой и надо делать ZX-BUS.
    А те у кого её нет сами припаяют ОДИН РАЗ и всё и полноценный шинный комп получится.Ну или как ты предлагаешь чтоб в панель проца вставлялась.
    Вопрос то в другом.почему она только в планах а не сразу сделана и предлагается к продаже?получается что допустим выпущена новая звуковая карта или другой девайс под шину,и чел хочит ...
    Сделал описание подключения шины ZX-BUS к Ленинграду: http://www.z80a.ru/04
    Поправьте, если что не так.
    "L-256"
  6. #116
    18
    10 сообщений
    Так, ребята, я не понял, сделали уже сигнал /MREQGE или нет?
