"можно переместить" - это как?Сообщение от icebear
Фантазии некоторых товарищей, не иначе =)Сообщение от fan
А ты уже приобрел себе ATM?Сообщение от fan
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
По поводу кода: а что должно произойти не так? Есть только два глюка с кодом, озвученые Zilog'ом: применение команды DAA после DEC и отличия в работе команд RLD/RRD, которые работают не с A, а с HL.Сообщение от lvd
По поводу микросхем: если охота оставить работать Z180 на 3,5МГц - то нисколько. Если же охота иметь турбо-режим (т.е. скорее всего нормальный режим, а не slow down на 3,5МГц), то можешь сам прикинуть, как строят делитель частотыЭто всё если делать грубо. Если делать "не грубо", то там немножко другой подход. Во вторых, циклы обращения к памяти у них одинаковы. За 3M как у Z80, так и у Z180. Можно добавить WAITы по вкусу (при работе с I/O добавляется один вайт автоматически), причём для каждого типа (память или в/в) в отдельности. Без добавление ПЗУ для начальной настройки не обойтись, ибо по холодному старту Z180 работает в режиме между Z80 и HD64180
Но разве это проблема, поставить ПЗУ с инициализацией?
Ещё одна хорошая (на мой взгляд) весть в том, что Z180 выпускается в PDIP и PLCC корпусах. С первыми проблема в том, что у них не хватает вывода A19, т.е. про мег памяти можно забыть (хотя MMU и DMA могут работать с мегом). А вот второй тип очень подходит, ибо под PLCC есть кроватки, т.е. с пайкой проблем не будет.
Это значит, что под внутренние порты в/в зарезервирована область от #00 до #FF (256 байт), но используется только участок размером в 64 байт. По умолчанию и ресету все внутренние порты в/в находятся по адресам #00-#3F. Но их можно двигать по 64 байтным границам. Т.е. можно передвинуть в области #40-#7F, #80-BF и #C0-FF. Работать с портами можно как командами IN A,xxx OUT xxx,A (что не рекомендуется, потому что надо сбрасывать линии адреса с A8 по A15 принудительно в 0 + надо расчитывать конечный адрес порта согласно смещению), либо новыми спецкомандами INO и OUTO, которые все расчёты делают автоматом. Для нашей платформы самым подходящим будет участок #40-#7F.Сообщение от lvd
Исключением являются процессора Z8x185/Z8x195, у которых, ввиду дополнительной on board переферии жёстко использован участок #C0-#FF (и то не полностью), т.е. на этих процессорах в эту область внутренние порты перемещать нельзя. Вся работа с внутренними портами отражается на шиннах адреса и данных, т.е. по идее если порты пересекаются, то пишешь/читаешь ты в два устройства, из которых внутренний порт имеет приоритет, а данные из соседнего игнорируются.
Гипотическая карточка со своим собственным DMA контроллером.Сообщение от fan
А разве не 512 кил? Я в схеме не видел сигнала А19.Сообщение от fan
Z84C15 тоже не поддерживаешь (который в Спринтере)? А ведь разница между ним и Z180 грубо говоря в наличии DMA и MMU. А вот по поводу одного цвета на точку - это при разрешении 256х192? Я вот давече погонял SimCoupe и EmuzWin. В первом понравилось, во втором нет (хотя второй не показатель собсно).Сообщение от fan
Ну да , а как же , ведь там давно уже есть скролируемая палитра и возможность выбора трёх битной палитры , да ещё и при разрешении 256х192Сообщение от Максагор
Но главным толчком к преобретению оказалось запихивание всех мелкосхем в одну матрицу...
В схеме чего? Допустим в кае1024 это это выходы с портов AQ* (идут на D9).Сообщение от icebear
Если DMA USC , то там на словах всё написано (к мелкосхеме DD9 привентить D3 и A19`).
Ключевая фраза - который в Спринтере.Сообщение от icebear
А что в ней ключевого, чем так плох Спринтер (аргументировано желательно).Сообщение от fan
Кстати многе о чем тут рассуждается в нем лоегко реализовать (если бы Мак открыл исходники прошивок).
А что, Спринтер уже не клон? Чем отличаются просто Z80 от Z80+CTC+PIO+чего-нибудь ещё друг от друга?Сообщение от fan
Во-во... Если бы. А теперь уже и с концами...Сообщение от icebear
