Доброго времени суток, многоуважаемый All!
Ностальгия замучила, и жажда вспомнить радиолюбительское детство. Несмотря на наличие полностью рабочей "Дельты-С", подглюкивающего "Ленинграда-1", откопал в запасах ещё одну нерабочую плату "Ленинграда-1". Есть огромное желание запустить для дальнейших экспериментов.
На данный момент ситуация такая: тактовый генератор работает, счётчики работают, растр формируется (несмотря на срыв синхронизации у импортного телевизора, разглядеть это несложно). Но! При нажатии Reset в руководстве по восстановлению указано, что на шине данных должна быть логическая единица. Однако при вставленном процессоре, во-первых, нет никакой реакции на нажатие Reset, а во-вторых, на выводе 9 всё время логический ноль (на остальных всё время логическая единица). При вытащенном процессоре на шине данных на всех выводах всегда единица (насколько я понимаю, так и должно быть, так как она "подтянута" к питанию, и кроме того - это одна из основных фич ZX-Spectrum, чтобы при отсуствующем девайсе с шины данных считывалось FFh).
Правильно ли я предполагаю, что на данной плате сгоревший CPU? (на это наталкивает ещё и то, что при неправильной вставке его в панельку вывод 9 как раз оказывается подключённым к земле).
Осциллограф имеется, схемы читать умею, паяльник в руках держу (хоть и профессионалом не являюсь). На плате CPU и ROM в панельках, остальное запаяно. CPU на замену, увы, пока что нет, но надеюсь сегодня связаться и откопать. Пока что могу ещё покопаться в схеме, если будут предположения.
Ответить с цитированием
Ибо, как я написал выше, На плате CPU и ROM в панельках, остальное запаяно. Так что матрас увидеть я не смогу (тем более, что пока ещё не добивался синхронизации).
Ноль... Да чтоб меня...
