Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Вектор-06Ц: SSTV (медленное телевидение)
  1. #41
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я старался =)
    Моему широколицему монитору можно сказать, что сигнал все ж 4:3 и он принимает на веру.
    Деген 1103, тот самый, бесконечно воспетый во всевомзожных интернетах. У себя дома насладиться им я так толком и не смог: каменные джунгли, людской муравейник и даже то, что последний этаж, не спасает. Может быть твой радиолюбительский опыт тут пригодится, а я ничего сделать с этим не могу. Серьезный мужчина собрал бы, наверное, селектор для внешней антенны... А за городом волшебно, но я там практически не бываю.
    Больше игр нет
  2. #42
    Canada, Toronto
    Esli poslednii etaj, to chto mojet byti proshe - delaeshi vneshnuu antennu, znaiu hlopotno, no rezulitat budet garantirovano
    ---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
    a mojno li kak to sdelati rejim 60 hz - uj ochni hochetsia staryi 17 inch monitor zadeistvovati. Ia pomniu ty kak-to zaikalsia naschet etogo rejima
    Опять начал программировать на ассемблере!
  3. #43
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Нет, нереально. Реально подключить к PAL-телевизору =)
    Больше игр нет
  4. #44
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вообще, в принципе, весь видеовывод можно пересчитать под 60 Гц. Но во-первых, это запарно, потому что можно сказать, что весь компьютер слеплен вокруг видеоадаптера. И, во-вторых, это уже будет не совсем Вектор: прерывания пойдут чаще и многие программы будут на этом валиться. Даже не не самые притязательные.
    Другой вариант: завести промежуточный буфер для экранной памяти, весь видеовывод перенаправить в него, а его содержимое выдвигать на экран под 60Гц развертку. Тут проблема прежде всего с объемом памяти. Поскольку этот буфер должен будет содержать труколор и бордюр.. получается, допустим, (512+32*2)*(256+32*2) = 184320 байт на страницу. В принципе, столько памяти есть. Надо только разобраться как-то с циклами записи-чтения. Память не двухпортовая, все операции надо разделять, а при нынешнем положении дел там и так уже практически все временные слоты заняты.
    Если вдруг ты задашься-таки такой целью, то есть смысл сразу заводить контроллер DRAM-а. Тогда этот "адаптер" можно сделать вооообще отдельным модулем, который будет жить совершенно асинхронно. Это вполне выполнимо. Зря что ли DE1 покупал? =)
    Больше игр нет
  5. #45
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    svofski, а если просто подразогнать задающюю частоту, чтобы на выходе было 60 Гц? реальное быстродействие получится немного выше, но зато инструкций за прерывание будет выполнятся столько же, сколько и при 50 Гц на штатной частоте, программы незаметят разницы и с совместимостью проблем небудет.
  6. #46
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это можно попробовать, опорная частота действительно одна на всех и если монитор будет согласен, то даже чего-то можно будет увидеть. Единственное, что 50Гц и 60Гц -- это две совершенно разные развертки, там пропорции чуть-чуть отличаются и монитор в принципе может закапризничать.
    Больше игр нет
  7. #46
  8. #47
    Tim0xA
    Обнаружены исходники программы SSTV
  9. #48
    Canada, Toronto
    Да они в общем-то всегда были в "исходниках бергича" - просто имена замаскированы Ж;-)
    оопс - нет это мои пионеры ваяли редактор для SSTV
  10. #49
    Tim0xA
    То что я выложил - это редактор? Можно подробнее, для чего он нужен?
  11. #50
    Canada, Toronto
    Да я уже толком не помню - что-то типа графического редактора для подготовки картинок. Надо скомпилировать и посмотреть
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Да я уже и не помню - что-то типа графического редактора для редактирования картинок для SSTV. Надо бы скомпилировать и посмотреть
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  3. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
