Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЗУ для 48к с турбо-режимом
    По умолчанию ПЗУ для 48к с турбо-режимом
    Приветствую всех участников форума!
    Весь интернет перерыл в поисках одного образа ПЗУ (или хоть какой-нибудь информации о нём). В общем, турбо режим для загрузки с кассет там был включен по умолчанию (либо можно было ввести команду "+"). Чтобы перейти в режим с обыкновенной скоростью загрузки нужно было ввести команду "-", а затем уже LOAD "".
    Не все игры на этом компе успешно грузились. Например, загрузчики типа Cracked by Bill Gilbert грузились только в турбо-режиме, но не грузились на обычной скорости, а вообще, большинство нестандартных загрузчиков компом принималось только в режиме с обыкновенной скоростью.
    Что было написано в нижней строке - точно не помню... Вроде бы "... Sinclair Reserarsh Ltd...", а какой год - не помню.
    Может быть кто-нибудь что-нибудь подскажет по этому вопросу? Буду очень признателен
    Кемерово
    10 сообщений
    Там прошивка 91 года. В моих закромах нашлись 87 и 90 года. Смотрите, сам я их не проверял.
    Отошёл от дел.
    Точно! Именно 87 года! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Странное дело: как только я протестировал прошивку 87 года на эмуляторе ZXSpin 0504 - всё работало именно так как я и описывал! И в обычном, и в турбо режиме. Но как только я перезапустил эмулятор она начала глючить: при вводе команды "+" или "-" вместо сообщения "0 ОК, 0:1" мне выводилась стартовая строка Sinclair Researsh Ltd. Потом стало выводиться сообщение "I For without NEXT, 0:1". Режимы при этом не переключались. Подобные глюки повторялись даже при перезапуске эмулятора. При смене прошивки всё работало нормально, но если я вновь ставил прошивку 87 года - глюки повторялись.
    Решил проверить на эмуляторе UnrealZX. При первом запуске всё работало как надо, а потом начались точно такие же глюки как и в предыдущем эмуляторе.....
    был еще вариант в виде расширения цеплялась к спеку небольшая платка с пзу логикой выборки и усилителем на уд
    она позволяла ускорять загрузку с магнитофона и вроде имела выбор из нескольких вариантов ускарения
    может тебя это интересует?
    Так оно у тебя есть ???
    Украина, Кременчуг
    Smile
    у меня есть и схема и печатка нарисованная вручную и сделал я их штук 15 за 90-е годы, всем друзьям прилепил к 48-м компам.
    у неё небольшой минус. при включении режима турбо частота сигнала увеличивается вдвое вместе со скоростью, а как известно для спектрума сигнал должен быть ниже или не более 3КГц - тогда 100% что при непомятой ленте загрузка будет идеальна и без ошибок.
    так что для записи турбированных программ рекомендую хромовую ленту и магнитофон маяк 240 - где уровень записи можно поставить на +3 дб.
    п.с. прошивка у меня тоже есть, весит всего 2 кбайта в пзу 573РФ2/РФ5
    Последний раз редактировалось lerm; 11.02.2009 в 17:20.
    да есть
    а именно есть само устройство и описание
    схемы и прошивки нету
    качество печати опесалова соответствует 93ему году тоесть сканер в пролете
    Спасибо за ссылку, но не то, к сожалению ((
    Здесь турбо включается командой "-", а по умолчанию стоит обычная скорость. В том варианте, про который я говорил всё наоборот: Минусом включается обычная скорость, а турбо стоит по умолчанию.
  1. АТМ Турбо версии 7.10
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2007, 10:56
  2. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 14:28
  3. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
  4. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
