Показано с 1 по 10 из 35
Тема: RSS-лента форума
    Вологда
    По умолчанию RSS-лента форума
    Запущен обновленный новый скрипт экспорта сообщений в RSS-формат.
    Что такое RSS? Это специальный XML-формат для унифицированного экспорта новостей. Для последующего чтения или импорта новостей существуют десятки программ под разные платформы.
    Зачем это нужно нам?
    - Для экономии времени.
    - Для экономии времени соединения (на диалапе).
    - Для экономии трафика.
    Что нельзя делать с помощью RSS-ленты.
    - Отвечать на сообщения.
    - Общаться в привате.
    - Смотреть статистику и дни рождения.
    Так что совсем не ходить на форум не получится.
    Как это работает.
    Скрипт находится по адресу http://www.zx.pk.ru/rss.php
    Этот адрес нужно вписать при создании новой ленты в RSS-фидере.
    Данные отдаются в формате RSS 2.0 (поддерживается большинством читалок).
    Дополнительные ключи управления скриптом:
    n=<число сообщений> - максимальное число сообщений которые хотим получать (по умолчанию 20). Больше 100 запрашивать смысла нет, все равно отдаст только 100.
    f=<число> - id форумов через запятую, которые хотим запросить.
    xf=<число> - id форумов через запятую, которые нужно исключить.
    Если установлен ключ xf, то ключ f не обрабатывается.
    Например, можно указать вот такой адрес: http://www.zx.pk.ru/rss.php?f=5,23,10&n=30
    Conditional Get
    Если клиент знает про conditional get, т.е. умеет отправлять в заголовке запроса дату, когда он последний раз забирал обновления, то скрипт отдает только сообщения, созданные/отредактированные позднее. Если обновлений не требуется, скрипт вываливается с ошибкой "304 Not Modified", т.е. происходит только обмен хидерами, трафик минимальный.
    Вариант 2
    Существует второй вариант запроса. Скрипт отдает только новые топики, а все ответы подгружаются в виде комментариев. (Ваш RSS-фидер должен поддерживать загрузку комментариев)
    Пример: http://www.zx.pk.ru/rss.php?type=topics
    Чем читать
    Лично я использую SauceReader. Поддерживает все фичи RSS 2.0, гибко настраиваемые стили. Но есть и недостатки, к тому же бета, которая бывает валится.
    Еще могу порекомендовать:
    Rss Bandit - Требует установки .NET Framework
    ActiveRefresh - Не поддерживает комментарии. Платная, но в чем ограничения не понял.
    Abilion - Бесплатная версия ActiveRefresh. Отличия от платной минимальны.
    Здесь я выложил скриншот, как это выглядит в SauceReader.
    Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Проблема
    Читаю форум в основном через SauceReader, для чего на каждый раздел форума создал записи типа http://www.zx.pk.ru/rss.php?f=5&n=100. С недавнего времени перестали закачиваться новые сообщения из разделов ИГРЫ, ПРЕССА а теперь и СОФТ Остальные разделы закачиваются нормально. Раньше все работало идеально. C чего бы это?
    Moscow
    25 сообщений
    Ошибка синтаксического анализа XML: неверно отформатирован (Строка: 32, Символ: 831)
    Вологда
    Пока не замечал такого. Правда, в связи со сменой работы, пока читаю форум "как все" но скоро уже будет SauceReader, буду проверять.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    Вологда
    Вторую неделю снова читаю форум через RSS. Описанных выше проблем не возникало. Правда пришлось сменить читалку, а от неё многое зависит. SauceReader при установке на новый комп потребовал денег или скачать свежую бету. На сайте ссылка на новую бету есть (2.0.1 у меня сейчас, 2.0.2 последняя), но не работает. И проект уже закрыт, выставлен на продажу.
    После долгих поисков остановился на NewsGator - примочка для чтения RSS-каналов в Outlook. Вполне так достойно, только просмотр в виде сообщения с комментариями не сделать. Рекомендую типа.
    Если проблемы остались, шлите мне читалку, в которой возникают проблемы. И еще (это совсем бы хорошо) xml-файл, в котором вылазит ошибка. Т.е. зайти браузером на адрес RSS-ленты и сохранить открывшийся файл.
    А еще с сегодняшнего дня новая проблема открылась: для некоторых сообщений в RSS-ленте, раздел устанавливается не как у всех (Форум/Музыка/Эмуляторы...) а "GSM как ZX канал" или "Re: GSM как ZX канал". Сами сообщения при этом идут из самых различных топиков. Причем, при просмотре форума браузером ничего подобного нет. Подозреваю, это как-то связано с пресловутой линковкой. Будем надеятся, что всё нормализуется.
    Вологда
    Это я не подумавши написал предыдущую мессагу, недостаточно глубоко вникнув в суть дела вопроса.
    Проблема в том, что различные спецсимволы, например #0E (какой-то музыкальный знак). В RSS-ленте вызывают ошибку. Причем даже если тем же браузером открыть этот XML, который только-что нормально показал мессагу.
    Откуда это взялось? Ну... ясно откуда. Будем фиксить.
    И кстати, NewsGator такие мессаги нормально отображает.
    Вологда
    Fixed.
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    С сожалением сообщаю, что RSS-экспорт имел серьёзную ошибку, которая позволяла видеть все сообщения из закрытых разделов. Многие это видели, но все, кроме одного человека, молчали! Пришлось старый скрипт отключить.... До момента, пока ошибка не будет устранена предлагаю воспользоваться стандарной возможностью движка форума, описанной вот здесь.
    С уважением, Станислав.
    Пермь
    Exclamation авторизация
    Не знаю, что там по поводу закрытых разделов, меня не интересует даже но вот то, что ветку модераторов нельзя было смотреть я знал.. Джае предлагал сделать nyuk авторизацию в скрипте..
    А вообще я всегда смотрел ленту с установкой только интересуемых веток.
    Пермь
    Так как "стандартная возможность" не устраивает, интересуюсь: что-нибудь с фиксом ленты вообще происходит? Как дела движутся? А может решили, что она не нужна?
    Всё ж таки, мне через RSS было лучше
  1. Создание форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 43
    Последнее: 10.07.2016, 22:23
  2. оптимизация форума
    от SMT в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 04.04.2005, 13:18
  3. Домен для форума
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 06.03.2005, 09:38
  4. смайлики для форума
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 14.02.2005, 02:18
  5. Проблемы форума (Было Mk-ii)
    от Wlodek в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2005, 14:03
