Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 105
Тема: Вектор-06Ц: Самопал
  1. #41
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Vadik, если не сложно, прогони на своем самопале vector speed test 1.0 при всех возможных вариантах частот (если не путаю 1,5/3/6 МГц). Было бы здорово увидеть результат с еще одного реала, кроме оригинального 06Ц, результат которого приведен.
  2. #42
    Ставрополь
    Запускал vector speed test вот такая картинка. Из за чего пока непонимаю.
  3. #43
    Ставрополь
    Из-за неправильного формирования сигнала "INTE" которого нет у Z80 может быть такой результат работы теста?
  4. #44
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А это результат на какой частоте?
  5. #45
    Ставрополь
    на всех частотах такой результат
  6. #46
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за тест. Вполне возможно, что такой результат связан с длительностью INTа. Он у тебя сейчас фиксированной длины или "гасится" по какому-то условию?
    ---------- Post added 06.11.2009 at 00:14 ---------- Previous post was 05.11.2009 at 23:51 ----------
    Могу предположить следующее - сразу после разрешения прерывания в инициализации теста происходит прерывание, отсюда все нули. Ноль для EI мне пока непонятен.
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    Тяжелый случай, я забыл, что после EI в инициализации поставил NOP, так что и с EI все понятно.
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
    Vadik, чтобы переделать тест для твоего компьютера, мне нужно знать длительность запроса на прерывание или условие его (запроса) убирания.
  7. #46
  8. #47
    Ставрополь
    У меня сделано так: Кадровый синхроимпульс с видеоконтролера приходит на триггер К555ТМ2 (подобно заводской схемы "Вектора" и микросхеме D28.2), а вместо сигнала INTE на входе "S" тригера D28.2 я подал сигнал с видеоконтолера который сбрасывает тригер когда "луч" переходит с бордюра на основное поле экрана
  9. #48
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Т.е. через 40 строк от прерывания?
  10. #49
    Ставрополь
    ну да, наверно
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Завтра сделаю спецвариант.
  1. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  2. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  3. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
