Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: Вектор-06Ц: Самопал
  1. #61
    Ставрополь
    Подключил к ТВ тюнеру Win TV HVR-1110 работает нормально
ID:	14127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14128   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
  3. #62
    Ставрополь
    Схема формирования синхроимпульсов "Самопала". Рисовал быстро поэтому неакуратно. Рисую продолжение.
  4. #63
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Vadik, В твоем самопале наверное нет циклов ожидания для выравнивания на начало машинного цикла, что есть в оригинальном векторе?
    Тогда у тебя быстродействие получается выше чем на реальном векторе с Z80, т.к. там далеко не все команды за 4 такта выполняются.
  5. #64
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Vadik так и писал, что у него нет никаких тормозов проца, результаты vst этому полностью соответсвуют. Просто получается, что у него в дополнение к нетормозному процу еще и промежуток между прерываниями не 312 строк, а 328. Или строки длиннее.
  6. #65
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Тогда на него равняться ни есть гуд
  7. #66
    Ставрополь
    схема микропроцессорной части самопала, почти готова на данный момент
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Vadik, можно уточнить длительность строки, прогнав следующий тестик на твоем компе при частоте 3 МГц:
    Вложение 14237
    Если длительность строки 192 такта, то края полоски на бордюре будут строго вертикальные (желательно увидеть скриншот). Число тактов между прерываниями уже известно после прогона vst. В результате можно будет точно сказать, сколько строк между прерываниями.
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.11.2009 в 16:57.
  9. #68
    Ставрополь
    Вот
  10. #69
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Ага, оказалось, что в строке у тебя не 192 такта, к тому же еще и строк до активной части изображения меньше, чем в оригинале. Вот еще один вариант, я на 99,99% уверен, что он даст вертикальную линию на бордюре
  11. #70
    Ставрополь
    Вот ветикальные. Интересно сколько строк получается?
  1. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  2. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  3. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
