Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: Вектор-06Ц: Самопал
  1. #81
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Vadik, может запишешь через тюнер секунд 20 прогона intzcom, чтобы четко было видно, сколько паузы и т.д.? Потом выложи на какой-нибудь нормальный файлообменник (лучше files.mail.ru).
  2. #82
    Ставрополь
    intzcom видео
    http://files.mail.ru/34EROE
  3. #83
    Ставрополь
    Немного подправил частоту строк, Запустил Bord.rom (первый), теперь вертикальный. Запускал intzcom счётчик меняется строго по секундам без пауз.
ID:	14285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vadik; 15.11.2009 в 23:07.
  4. #84
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vadik Посмотреть сообщение
    intzcom видео
    Смотрел, много думал, но причину такого поведения не понял.
    Результаты первого intzcom и vst говорят о том, что стало 192 такта в строке (как на векторе), а кадровая стала 48,8 Гц. Это почти "векторо-пентагон"
    Надеюсь, когда-нибудь причина пауз, которые были перед этим, станет ясна.
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    На 1,5 и 6 МГц тоже без пауз? До правки длинны строки паузы на 1,5 и 6 МГц были?
  5. #85
    Ставрополь
    Проверял intzcom на 6 и 1,5Мгц задержек нет.
    До правки длинны строки непроверял.
    Как я понял это значит, что двуйбайтовые команды выполняются.
    "векторо-пентагон"
    А как это?
    Последний раз редактировалось Vadik; 18.11.2009 в 21:18.
  6. #86
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Есть подозрение, что пауза возникает, когда запрос прерывания приходит во время префикса. У ldir соотношение между длительностью обработки префикса и "остальной частью" команды явно в сторону "остальной части", поэтому вероятность потерять прерывание сравнительно низкая. Может я не прав, но надо бы проверить на коротких командах с префиксами, только я сначала vst с таймером попытаюсь сделать.
    Цитата:
    Сообщение от ivagor Посмотреть сообщение
    "векторо-пентагон"
    А как это?
    У пентагона тоже 320 строк. Не у него одного, но он, пожалуй, самый известный.
  7. #87
    Ставрополь
    У меня есть один вопрос по поводу конвертора ROM2WAV, чтобы загрузить какой нибудь ROM-файл при конвертировании мне приходится ставить регулятор скорости на максимальное положение, при частоте 3Мгц хорошо грузиться в мой комп, а при 6Мгц скорости загрузки явно не хватает и загрузка срывается. Можно ли ещё увеличить скорость в конверторе?
  8. #88
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Пока ROM2WAV не доделали, в качестве временной меры могу предложить 2х стадийный вариант:
    1. С помощью ROM2WAV получился wav
    2. Открываем полученный в п.1 wav в Sound Forge. Process->Resample, ставишь частоту повыше, например 24000 или еще больше и ставишь галочку Set the sample rate only (do not resample). Подобрав частоту можно будет грузить и на 6 МГц.
  9. #89
    Ставрополь
    Спасибо. буду пробовать
  10. #90
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Что-то я вчера немного стормозил. Раз на 3 МГц грузится только при крайнем правом положении бегунка в ROM2WAV, значит на 6 МГц надо изменять частоту до 44100 (или чуть меньше).
  1. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  2. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  3. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
