Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите вскрыть TD0...
    83 сообщений
    По умолчанию Помогите вскрыть TD0...
    Есть 3 диска в формате TD0, unreal на них вылетает, fuse и emuz выдают ошибку.
    Чем бы еще можно попробовать их расковырять?
    На двух дисках музыка (формат ASM), на третем хз что.
    3TD0.rar
    Колпино
    У меня в анриле (моем) открываются, правда на первых (ASMx.td0) ничего хорошего (вываливается в 48 васик при любом действии). На Hundred.td0 игрушка какая-то 1996 года, The Hundred by X-Masters.
    Все работает
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 06.02.2009 в 22:05.
    ZX Spectrum forever!
    Старый Оскол
    Вылетает тока AlCo версия, а вот версия by Molodcov Alex открывает нормально.
    Там есть сектора помеченные как несуществующие, а все прочие эмули это не поддерживают.
    Открой эти образы в указанной версии Unreal и пересохрани их в FDI и будет тебе счастье.
    83 сообщений
    А где ее взять в рабочем настроенном виде?
    Да нет, обычная у меня версия 0.32b by SMT
    Колпино
    Например тут (вроде как все что надо залито):
    http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=310
    Можно еще и последний бинарник взять (там только exeшник и iniшка):
    http://maa-bigsite.fatal.ru/spectrum...peccy/us_m.rar
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 06.02.2009 в 22:23.
    Киров
    Поскольку речь идет о моих дисках, отвечу: да, все верно, на двух АСМ музыка, на третьем игра. Когда я их копировал с дискет, то все что было с нестандартным форматом, переносил Теледиском.
    Про игру пояснять особо нечего, а вот про АСМ добавлю. Насколько я помню, они и не должны стартовать. АСМ запускалась с обычного трдос-диска, потом вставлялись эти, и шла работа с ними. Могу ошибаться, но вроде бы это было так.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    да, асм делал свой формат дискеты и сохранял в него, из за этого много прекрасной музыки мы никогда не услышим.
    А ваабще, если на этих дискетах есть эксклюзивная музыка, то надо их теледиском записать на реал дискетку. Потома загрузить последнюю версию ASM редактора, в котором была возможность компилиния мелодии под адрес 49152 и загрузив в редактор мелодию с этой дискетки закомпилить и записать на тр дос дискетку. Все это может сделать автор коллекции.
    http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/system10.zip
    Последний раз редактировалось AAA; 06.02.2009 в 23:08.
    Киров
    Если "автор" - это про меня, то именно по такой схеме не могу, за неимением реала. Из эмуляторов лишь Fuse, в котором td0 не понимается (и fdi тоже).
    Но я подумаю.
    83 сообщений
    Достаточно и 1.11 версии. А всё описанное можно сделать и под эмулятором.
    17 сообщений
    У тебя получается или пробовать ? Там есть эксклюзив или обычные рип доки и.т.п. стендеского ?
    Добавлено через 1 минуту
    Но я подумаю.
    Я просто думал, что если ты оно перевел, то значит у тя есть. Я могу попробовать, но только после отсыпного я до сих пор с заябителями общаюсь....
    Последний раз редактировалось AAA; 07.02.2009 в 03:31. Причина: Добавлено сообщение
