Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Storm портит диски, HELP!
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Storm портит диски, HELP!
    Уважаемые коллеги.
    Есть у меня такая проблема с ассемблером Storm. Иногда (не часто, но этого достаточно) Storm при записи файла на диск убивает первый сектор дорожки на которую пишет. В итоге, гибнут исходники... и вообще это никуда не годится...
    Это у меня у одного такая фигня?
    Ижевск
    ХЗ,у меня ни одного диска не запорол.
    Из асмов - (которые я пробовал) - лучший.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    У него вообще какой-то интересный драйвер диска... Дисковод помню со странным звуком работал, будто ему на вход модулированный сигнал включения давали... Насчет порчения- вроде бы не было.
    Плюс нет выбора файла- низачот.
    Ижевск
    Есть две версии. С родным драйвером и с Загрузчиком через #3d13.
    83 сообщений
    Версий на самом деле 3.
    А диски, да было пару раз портил.
    Бывало, что с включенной турбой странно работал.
    Плюс он слишком придирчив к каталогу диска.
    Рязань
    И должен портить. По крайней мере, на некоторых дисководах. Читай http://zx.nmihouse.com/x_/index.php/Турбо-лоадер
    Брест, Беларусь
    Глючный лоадер, на Байтах тоже не работал. На нашем сайте лежит переделанная под #3d13 версия (Cyberex/RS).
    С уважением, Pawel/RealSoft cg
    362
    198 сообщений
    А в ней можно цвета изменять как в оригинальной?
    Натыкался я на #3d13 версию, но не стал ею пользоваться именно из-за отсутствия возможности смены колоров...
    triebkraft
    я в 2002м году перелез на писи - демы делали на писи под эмулем до этого года - в анрыле раз из сотни выдается дисковая ошибка (прям как у меня на реальном Профи) =)
    но асм просто супер - особо для реала
    Петрозаводск
    Уважаемые коллеги.
    Чаще диски нужно ресторить, тогда не будет таких проблем. Также от дисковода зависит.
    Уже как 2 года у меня Storm 1.3 ничего не портил, а так было раз 8-10 до етого, восстанавливал както исходники, благо привычка в самом начале исходника метку сувать, чтоб потом искать можно было таковой в случае гибели каталога...
  1. Отдам диски
    от Wizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2007, 15:01
  2. STORM
    от gRAVER_ZX в разделе Программирование
    Последнее: 30.04.2007, 18:27
  3. Ищу STORM версию от Веги.
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Последнее: 06.03.2007, 09:52
  4. диски Workbench 2.0 (3.0)
    от ng_dead в разделе Amiga
    Ответов: 17
    Последнее: 21.12.2006, 13:23
  5. Диски 5 дюймов
    от hi_soft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2006, 03:04
