Страница 189 из 278 ПерваяПервая ... 185186187188189190191192193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1881
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    ААААА, всё понятно
    Всё, что сверху - не нужно. Исключительно строки с соответствиями:
    ` C 1
    TAB C S
    RC S
    RS C
    И, если я ничего не путаю, обозначения кнопок должны быть разделены табуляцией
    Последний раз редактировалось SAM style; 20.03.2020 в 18:11.
    Все любят гипножабу
  2. #1882
    Донецк
    118
    75 сообщений
    И об этом я знаю, теперь, опыт понимаш-ш-ш такое дело :-)
  3. #1883
    Донецк
    118
    75 сообщений
    Spectrum`ом занимаюсь в основном на ноуте, там под vmware/xp/shalaev, на настольном то же, но здесь в основном посмотреть какие то новинки, поиграть в старые/любимые игрушки и т.п. Вчера xpeccy запустил на ноуте, два рашпиля в хлам, уже хотел бежать в гараж за болгаркой, не пошел и не потому что туда минут 20-25, потому что комендантский час. А все так банально, забыл (не знал) выбрать вг-ху. и из за этого, какую модель не выбирай, какие ПЗУ не подключай - жуть в общем. Но часа через полтора вспомнил, что с этим я уже воевал, и тогда все пошло. Вот просто логически, если выбирается ПРОФИ, СКОРПИОН .., ну наши в общем клоны, почему ВГ-ху не подключить автоматически. Много хочу?!
    Ладно, после того как клавиатуру настроил под себя, включая замету Alt+ на Ctrl+Alt+ в самом эмуляторе, все пошло. Но пару замечаний есть, в общем пока свежо:
    1 - например при выходе, или смене диска, появляется сообщение "Not Saved! Save?", ну что то вроде и это хорошо (хотя лучше изменения в образы вносить сразу же, при изменениях в дисках), но, но после сохранения происходит возврат в эмулятор и выход, смену диска или что там еще может быть, нужно повторить. Это не удобно.
    2 - я конечно уже не помню скорость чтения "живых" тр-дос дисков, но мне кажется в эмуляторе это тормозит, не плохо тормозит, как unreal на #3d13, и "Турбо" здесь вообще никак не влияет.
    3 - Еще, иногда вылетает сообщение "No Disk", в ZAsm`е разумеется, как и в unreal, в том же спектакулаторе, Шалаеве, на "железном" спектруме такого нет. И хотя с последним я и сам буду что то думать, что бы на zx evo работало, но это еще когда.
    И .. и тут Остапа .., понравился выбор файла, помнит не только папку, но и место в каталоге, вот еще бы просмотр каталога диска под курсором, знаю после выбора есть, но так было бы быстрее когда ищешь диск с определенным содержимым (нет, поиск по дискам просить не буду, пока).
  4. #1884
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    По генеральной идее это конструктор из блоков, где можно состыковать несостыкуемое - и скорпион без ВГ, и 48й на проце от гамбоя, и NES на Z80... Так что очень не хотелось бы каких-то зашитых предустановок (в идеале ещё избавиться от тех, что уже есть).
    1. Про изменения в образы я уже рассказывал - не все контейнеры способны хранить всю информацию. Если дискету переформатировать в лунные форматы, то в TRD, которой она была при загрузке, она уже не влезет.
    2. Турбо-ВГ тут не такое, как в анриле. Там, насколько помню, при выполнении кода в тырдос идёт резкое ускорение. У меня же уменьшается время выполнения флопом движений головы и ускоряется приём ВГ байт с флопа. Остальные тайминги должны соответствовать - специально замерял калькулятором, исходя из 300 об/мин
    3. С засмом вроде же чинил. Там снова что-то изменилось?
    4. Диалог выбора файла - системный, я его почти не могу изменить. Тем более, вариаций содержимого образа целая куча - даже если файл .trd, то ещё не факт, что там тырдосный каталог.
    Все любят гипножабу
  5. #1885
    Смоленская обл.
    199
    101 сообщений
    А как состыковать состыкуемое ? ))) Например по идее бета диск интерфейс, это внешняя хрень, которую можно подключить к любому спеку (да и разрабатывалась вроде для оригинала), ну по крайней мере с незначительными доработками. Но как в xpeccy состыковать бету с +2 или +3 ?
  6. #1886
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а можно сделать гейм бой на z80
    но с сохранением гейбоевских портов?
    правда прямощас это мне не нужно
    тк пока портирование с гейбоев приостановлено до лучших времен
  7. #1887
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Сейчас, к сожалению, никак. Как и в обратную сторону - интерфейс к uPD765 работает только на +3. Это одно из мест, прибитых гвоздями. Возможно, потом переделаю. По факту в опциях выбирается тип FDC, а интерфейс к нему вшит в материнку.
    Machine:GBC, CPU:Z80. В таком сочетании in/out будут бесполезны, но работу с адресным пространством будет вести железо гамбоя, в т.ч. подставлять картриджи и обрабатывать замапленные на память порты. Видеорежим тоже будет гамбоевский. И ещё надо учитывать, что в гамбое есть boot-rom, который включается на ресете и выключается, когда происходит fetch с адреса 256
    Последний раз редактировалось SAM style; 22.03.2020 в 16:24.
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(22.03.2020)
  8. #1888
    Донецк
    118
    75 сообщений
    В общем от Шалаева еще не отказался, но решил там заниматься в основном ZAsm`ом, а здесь .., есть чем. Так вот, был случай, имя диска/образа не выбрал, а ввел/отредактировал имя файла, это позволяется. Вот результат - "Программа допустила не допустимое", вообще то никаких сообщений не было, вылетела как пробка из шампанского.
    И одно пожелание, да привычки-привычки, и я привык что Шалаев у меня никогда не закрывается, это не его заслуга, это режим Pause/Sleep вроде того в vmware, но хорошо бы - надавил на кнопку, эмулятор сохранил состояние и вырубился, а после запуска восстановил все, главное здесь содержимое рам-диска, отвык я его сохранять, отвык, да и работающую программу то же можно. И как видно, от вылетов программа не застрахована. Повторить ошибку я правда не пытался.
    Ну и раз затронул пожелания, выбор дисков на одной кнопке, знаю там есть, но выбрать можно только для А:.
  9. #1889
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Что сиё значит? Какой "выбор дисков на одной кнопке"? Где "там"? Распиши для лунных человеков... В опциях 4 вкладки для каждого диска и кнопка открытия файла для каждого. По F3 - раскрой фильтры, увидишь все 4 диска отдельно.
    И вот тут поподробнее. Вбил путь к несуществующему файлу - ничего не упало.
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.03.2020 в 12:01.
    Все любят гипножабу
  10. #1890
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20200330
    Изменения в основном по мелочам, но сильно захотелось собрать
    • Исправил загрузку образа диска, если текущий был изменен
    • Исправил заполнение списка профилей и геометрий экрана на старте
    • Исправил поведение PgUp/PgDn в отладчике
    • Заблокировал для редактирования пути к дискам в отладчике (всё равно изменения игнорировались)
    • Если при копировании с ленты на диск в дисководе ничего нет, диск вставляется и форматируется под трдос. Если диск вставлен - он должен быть тырдосным, иначе будет щитхаппенс
    • При выходе из полноэкранного режима окно центрируется на экране
    • Добавлено растяжение изображения для NES (8/7) и БК (29/23). Так было для заполнения монитора 4:3
    • БК0010 теперь умеет пикать бипером
    [ скачать ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 02.04.2020 в 10:25.
    Все любят гипножабу
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили SAM style за это полезное сообщение:
    Dart Alver(01.04.2020), Doronetty(03.04.2020), Lethargeek(02.04.2020), NEO SPECTRUMAN(02.04.2020), Oleg N. Cher(31.03.2020)
