Страница 229 из 278 ПерваяПервая ... 225226227228229230231232233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2281
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    buffer: equ 7600h
    Что с этим безобразием можно делать
    обозвать global labels и включать\выключать со своей кнопки
    хотя адрес то обрезанный до 16К
    толку то от него?
    нужно буцать сджасмописателей
    хотя у меня такая дичь
    release_mode = 0
    07:0000 release_mode
    при том в больших количествах
  2. #2281
  3. #2282
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    И выглядит хреново, по-моему...
    Может потому, что яркость сканлайнов (темных полосок) сильно низкая, не 80% а 40%?
  4. #2283
    build 20201019
    Немного я поторопился. Загрузка недооси заработала на макоси, но не работает в линуксе. Причем я специально скопировал конфиги и ром файлы, а также образ sd, чтобы создать равные условия.
    На линуксе все как раньше - term.com not found
    Живи, играй!
  5. #2284
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Скорее, должно быть наоборот, потому как я на линуксе его разрабатываю и тестирую. Проверь, чтобы не был присобачен HDD (он ещё плохо работает)
    Последний раз редактировалось SAM style; 21.10.2020 в 01:12.
    Все любят гипножабу
  6. #2285
    Ну не знаю. HDD пробовал и диски не монтировать и контроллер полностью отключать. Может в настройках что то (я их с мака полностью перенес)
Название:	Screenshot from 2020-10-21 08-45-24.jpg
    Живи, играй!
  7. #2286
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это какая версия недооси? У меня 722
    Последний раз редактировалось SAM style; 21.10.2020 в 12:28.
    Все любят гипножабу
  8. #2287
    Проверил - сейчас 771 ревизия
    Живи, играй!
  9. #2288
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Вот даже скачал недоось 771, ром 0.58.14 и проверил - работает, но у меня кот не выводится, зато монтируется диск M (сама sd-карточка)
    Кинь мне твой конфиг для базеконфы, посмотрю что там не так...
    Все любят гипножабу
  10. #2289
    Вот конфиг и вот тут образ sd, потому что я думаю, что скорее в нем проблема.
    Живи, играй!
  11. #2290
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Первое, что заметил - маленький размер образа и FAT12 (хотя, с ним работает). Я себе сделал образ под 100MB с FAT32.
    Все любят гипножабу
